mal geputzt
Re: mal geputzt
(tu)
Sieht gut aus! Auch die schwarzen Felgen gefallen mir! Nur ich würde die Deckel auch noch schwarz machen....!
Aber nichts für ungut! Trotzdem schönes KC...
Re: mal geputzt
bella macchina, bis auf die Felgen, das ist aber Geschmacksache (tu)
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Re: mal geputzt
Danke!
Ja die Felgen waren eigentlich fur die winterreifen gemeint.
Die Kappe sind neu und ich könnte die einfach nicht lackieren haha. Ich habe noch die gleichen Felgen, aber die mussen wirklich mal lackiert werden.
Re: mal geputzt
Kennt jemanden einen guten Felgendoktor?
Neu gemacht... und Elektronik-Schock
Putzen ist eine gute Idee! Habe ich diese Woche auch machen lassen, bei einem Profibetrieb für Fahrzeugaufbereitung.
Das Ergebnis ist sagenhaft. Natürlich können Kratzer und Lackfehler nicht weggezaubert werden, aber die Sauberkeit und der Glanz innen wie außen sind hervorragend. Es wurde die bestmögliche Versiegelung aufgetragen. Was der Spaß gekostet hat, sag ich hier mal nicht. Sonst werde ich noch für geisteskrank erklärt B) Wer lässt schon einen alten k aufbereiten? Mit über 180.000km...
Heute Abend dafür der Schock: Ich geh in die Garage, und die Instrumentenbeleuchtung mit Info-Center brennen. Auto startet nicht.
Irgendwann geht es an, dafür geht das ABS nicht (Warnlampe).
Ich fahre, zieh den Schlüssel...: Motor läuft!!!!
Ich musste das Auto "zwangsabwürgen"! Die Warnlampen brennen alle weiter, den Zündschlüssel in der Hand! ::o
Entweder ein ganz dummer Zufall und die Elektronik hat sich heute zerlegt, oder beim Reinigen ist was schiefgelaufen (Feuchtigkeit?).
Die Batterie ist abgeklemmt über Nacht. Mal abwarten, ob das Zündschloss morgen wieder funktioniert und das ABS. Ich berichte!
Jens
Jens
- 2014-10-09-0205.jpg (178.57 KiB) Viewed 666 times
- 2014-10-09-0209.jpg (66.1 KiB) Viewed 666 times
- 2014-10-09-0210.jpg (55 KiB) Viewed 666 times
Re: Neu gemacht... und ABS kaputt
Detailbild
EDIT: Die Batterie wurde über Nacht abgeklemmt. Seitdem tritt der Fehler mit der nicht deaktivierbaren Zündung nicht mehr auf. Das Auto startet normal und die Zündung/der Motor schaltet sich ab mit Schlüssel. Ganz normal also. Ich hoffe, das bleibt so und war nur temporär wg. Restfeuchtigkeit.
Was leider bleibt: Das ABS ist ohne Funktion. Die Warnlampe geht nicht aus, auch nicht nach erneutem Abhängen der Batterie. Wenn ich hier lese, was allein ein ABS-Sensor kostet (ganz abgesehen davon, dass offiziell keine Ersatzteile verfügbar sind) und welcher Aufwand vonnöten ist (Radnaben auspressen), war das möglicherweise eine fragwürdige und überaus kostspielige Investition.
Am Sonntag fahre ich in Urlaub mit Kindern. Da hoffe ich, dass es auf knapp 400km (ein Weg) zu keiner Vollbremsung kommt. Und hoffe weiter, dass vielleicht doch noch etwas verdunstet....
Jens
Jens
- 2014-10-09-0211.jpg (186.95 KiB) Viewed 666 times
- 2014-10-09-0206.jpg (84.41 KiB) Viewed 666 times
Re: Neu gemacht... und Elektronik-Schock
Geisteskrank....>:D< ja, aber du bist nicht alleine Jens, ich habe es meinem bei 250.000km gegönnt und hab mein Auto danach auch nicht wieder erkannt damals, die Bilder sind in der Kappa Galerie zu sehen..... schon unglaublich, was die Detailer-Jungs da rausholen aus älterem Lack usw...
Deiner sieht ja auch aus wie neu auf den Bildern.
Der Motorraum glänzt auch bei dir, daher vermute / bzw. hoffe ich, irgendein verspühtes Wunder-Mittelchen verursacht Kriechströme........, aber ob innen unterm Armaturenbrett aufgrund Teppichreinigung / Plastikaufbereitung oder vorne... es sollte hoffentlich auftrocknen.
Dass die Kiste allerdings weiterläuft, trotz abgezogenem Schlüssel ist allerdings irritierend, ich meine mich zu erinnern, dass hier schon mal jemand das Problem hatte früher.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Wow sieht Gut aus. Ich liebe dies farbe mit die Felgen!
Bella
Bella
Blog
Die aktuelle Entwicklung im Blog:
http://www.lanciaclubdeutschland.de/index.html
(20.10.2014)
Muss wohl demnächst mal in die Werkstatt...
(20.10.2014)
