staffa cavi candele e guarnizione
Fulvia
martino rallye
Messaggio da leggere da martino rallye »
Ciao a tutti;
vorrei montare la staffa cavi candele della prima serie, sulla rallye 1300.
Mi chiedevo, visto il notevole spessore dei due semi supporti, devo lo stesso inserire la guarnizione rossa già presente sulla vite del coperchio punterie?
Eventualmente, essendo una mia guarnizione rovinata (solo una di sei) posso applicarci una guarnizione di fortuna?
grazie a tutti
acca effe
Re: staffa cavi candele e guarnizione
Certo che devi rimettere la guarnizione, ne trovi tantissime in fibra compatibili se non addirittura uguali. Diversamente avrai un trasudamento di olio, magari non grande, ma sufficiente a imbrattare il coperchio delle punterie.
gpg952
Le trovi facilmente uguali e precise e devi rimetterla
martino rallye
grazie a entrambi,
Le ho trovate su ebay, dopo provo a cercarle da qualche brico o ferramenta
acca effe
Le trovi dappertutto, anche dai ricaqmbisti. Cos', con l'occasione, puoi fare provvista di guarnizioni per il tappo della coppa.
AntonioFSZ
Vai da un idraulico e fattene regalare un paio... :)
gerardoc
la guarnizione in questo caso non serve a nulla, per chiudere bene bisognerebbe montarne tre.
