non arriva l'alimentazione alla pompa del pescante serbatoio
Phedra's Piazza
vicchio
Messaggio da leggere da vicchio »
qualcuno mi sà aiutare sono tre settimane che il mio meccanico cerca la soluzione al problema senza riuscirci , non è che a qualcuno e capitato e mi dice come l'ha risolto!!!
L'officina che la stà seguendo è autorizzata Lancia e finora mi hanno sempre risolto i vari incovenienti per cui mi fido,ora con il tester non dà nessun tipo di errore,subito hanno provato a sostituire la pompa e sembrava risolto ma dopo un mesetto si è ripresentato il problema la macchina non si accendeva portata in officina il tester non dava errori,e la macchina e ripartita l'hanno usata loro e per una settimana nessun problema e poi di nuovo hanno provato a sostituire la centralina nel cofano che la comanda ma niente il problema persiste alle volte non arriva la corrente!!!
Se qualcuno ha sugerimenti sono ben'accetti grazie!!!
Cristian_1969
Re: non arriva l'alimentazione alla pompa del pescante serbatoio
Messaggio da leggere da Cristian_1969 »
Quando succede il check control ti dà delle anomalie? Ti si spegne anche durante la marcia? A me succedeva che di punto in bianco mi si spegneva. Il buon Antonio consultando il suo database (materia grigia) ha capito che si trattava della centralina fusibili dentro il vano motore. Sostituita ora è perfetta.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Pietroth
Se hai sostituito la centralina vano motore e l'elettropompa combustibile allora il guasto è da ricercare sul cablaggio.
Devi controllare la continuità elettrica del cavo che dal pin 11 del connettore grigio sulla centralina arriva al pin 3 dell'elettropompa.
Vedi che sul pianale sotto il rivestimento all'altezza del montante centrale sinistro vi è un connettore di derivazione nero nel quale è giuntato sul pin 3 la linea di alimentazione proveniente dalla centralina vano motore (pin 11 connettore grigio) e sul pin 4 la massa che arrivano poi all'elettropompa.
Controlla la continuità elettrica anche su questa giunzione intermedia.
Pietro (Pietroth)
vicchio
già provato ma niente!!!
vicchio
grazie proverò a controllare!!
vicchio
ho provato ha controllare la linea che porta dalla centralina all'elettropompa e sembra tutto ok ,non riesco a capire perchè l'alimentazione arrivi alla centralina a momenti và mezz'ora e poi si interrompe oppure và per un paio di minuti e poi basta ma la corrente si interrompe prima della centralina!!!
Mi sai indicare dove guardare a monte? E possibile che possa essere qualche sensore anche sè dalla diagnosi risulta tutto in ordine?
vicchio
Pietroth ho provato ha controllare la linea che porta dalla centralina all'elettropompa e sembra tutto ok ,non riesco a capire perchè l'alimentazione arrivi alla centralina a momenti và mezz'ora e poi si interrompe oppure và per un paio di minuti e poi basta ma la corrente si interrompe prima della centralina!!!
vicchio
problema risolto dopo aver controllato tutta la parte elettrica vedi elettropompa centralina e varie connessioni il problema era nel regolatore di pressione della pompa comon-rail che ogni tanto si bloccava segnalando troppa pressione e quindi interrompendo la corrente all'elettropompa .
Sostituito e tutto e tornato a funzionare!!!!
Pietroth
vicchio Scritto:
Quindi dalla diagnosi risultava l'errore "Eccessiva pressione di alimentazione" .
Ecco perchè consiglio sempre e comunque di eseguire la diagnosi prima di mettersi a sostituire pezzi o perdere ore a controllare fili e connettori.
Per quanto possa essere generico l'errore risultante circoscrive comunque il guasto e diventa più facile diagnosticarlo.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Z e Phedra”
