Auto usata senza Key Code
warner
Re: Auto usata senza Key Code
Indubbiamente meglio averla.(tu)
cupitoa
Messaggio da leggere da cupitoa »
La società di leasing dalla quale ho acquistato la Musa in effetti mi dato solo due chiavi originali ma niente card e niente code autoradio.
Leggendo il forum mi sembra di aver capito che l'autoradio la cosa sarebbe bypassabile ma in effetti per la Key code è un bel problema mi sa.
Musa 1.3 Multijet 16V 95 CV Oro 10/2010 Euro 5
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
La Code Card, ti necessita soprattutto nel caso di guasto al sistema code..ivi compresa l'accidentale scodifica della chiave.
Comunque sia, la Code Card, ed il codice radio, in caso di vendita debbono accompagnare la vettura.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
warner
Quoto Silvio.(tu)
Marmusa
Messaggio da leggere da Marmusa »
Allora?? la faccio io 100€ per la Keycard.....?tt?
Ma mi domando se un altro ha in posesso questi documenti
si puo fare tranquillamente la chiave e avere le Key!!
E RUBARMI LA MACCHINA ::o
Per il concessionario ho già fatto presente piu di una volta
ma poi si arriva sempre al nulla......
Per i non capienti della scrittuta della mia tastiera
對不起,如果你不理解,但我嘗試
要盡可能明確 forse se scrivo in Cinese si capisce.(:P)
ciao Grazie a tutti
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
se il concessionario si rifiuta di darti i codici, presentati con i carabinieri. è un tuo diritto...
warner
Giusta preoccupazione,infatti se guardi nel libretto c'e' specificato di custodire codici e chiavi di scorta in luogo sicuro.Fatti sentire se non sono in grado di reperirli porti la vettura da un autorizzato che cambiera' chiavi,centralina CODE e centrale motore con allegata la nuova CARD.ovviamente porti la fattura di tutto al venditore se non vuol risponderne vai da un avvocato.
Silvio Di Egidio
Sarebbe pure ora che, molti concessionari svolgano il loro lavoro professionalmente e' un po' meno approssimativi.
Quando si fanno venir meno quegli elementi che, sono parte integrante della vettura..quantomeno si fa sottoscrivere al cliente una presa d'atto.
code card 1.jpg (101.4 KiB) Visto 570 volte
code card.jpg (74.08 KiB) Visto 570 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
warner
Esatto,un conto e' l'acquisto con clausula firmata "vista e piaciuta" un conto e' l'acquisto di un auto recente con garanzia del concessionario,in questo caso deve essere consegnata completa di tutto.
Silvio Di Egidio
SI !!
Ciao bello
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
