Vibrazione cruscotto
pitraf
Messaggio da leggere da pitraf »
Un saluto a tutti.
E' da un po' che avverto nella parte anteriore del cruscotto, mi pare zona centrale, una vibrazione durante la marcia. E' una cosa che mi dà alquanto fastidio se ho la radio spenta.
Ho il problema però che non riesco ad individuare da dove provenga esattamente e dove posso andare a mettere le mani.
Qualcuno a qualche consiglio, magari perchè ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
Grazie anticipatamente.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW LX - Bose - Xcarlink
citrullo
Re: Vibrazione cruscotto
Messaggio da leggere da citrullo »
Occorre vedere se: 1) la vibrazione ha a che fare col motore (per es., sparisce se viaggi in folle?); 2) in caso si senta solo col motore in moto, ha un massimo in corrispondenza di un determinato numero di giri? 3) ha a che fare col cambio (varia a seconda della marcia inserita?). C.
pitraf
La vibrazione a folle e auto ferma non si sente, con auto in movimento si sente intorno ai 2000 g/m, ma non è costante ma piuttosto variabile.
Mi sembra, comunque, che non provenga dal motore bensì dalla zona anteriore del cruscotto, forse nella zona della griglia di aerazione del parabrezza.
Ho provato a tenere anche una mano sulla citata griglia ma senza effetto.
Avatar utente
Elettriko
Molto spesso, vibrano i pulsanti dell'ics.
Da nuovi hanno intorno una spugnetta che con il tempo si disgrega e cominciano a vibrare fastidiosamente.
Prova ad appoggiarci una mano.
pitraf
Grazie Italo, proverò a fare anche questa prova per sicurezza, anche se mi sembra di ricordare di averla già fatta.
warner
A me era capitato nella consolle del clima,i tasti orizzontali sono montati su un supportino in plastico(per accedervi devi ovviamente aprire la centralina) che si era rotto,la vibrazione era appunto intorno ai 2000 giri.Ho risolto montando una centralina presa in demolizione.Ti consiglio di provare la vettura dopo averla smontata dalla sua sede,se persiste il problema e' come dice Italo nei tasti dell'ics.
giu
Messaggio da leggere da giu »
controlla anche la plafoniera luci abitacolo essendo che e ad incastro può darsi che le lamelle si siano smollate.... ;)
pitraf
Ho fatto qualche altra prova, Italo aveva ragione, c'è qualche tastino dell'ICS che provoca la vibrazione.
È complicato cambiare la spugnetta dietro i tasti?... mi sembra di ricordare che ci fosse già un'altra discussione al riguardo.
Grazie per i consigli, sempre preziosi!
warner
Io non ho mai aperto l'ics,casomai guarda sulla guida di Italo certamente trovi qualcosa a riguardo.
pitraf
(tu)
