Mollette pannello porta thema LX
Ciao a tutti! Ho una domanda, devo mettere un pannello porta ma ho tutte le mollette rotte, si possono sostituire? Se si, come si fa? Da vedere sembrano che le abbiano fuse dentro?! Nn saprei come montarlo altrimenti. Un saluto grazie mille kew
Re: Mollette pannello porta thema LX
Ciao! Nell'annuncio c'è scritto che la foto è indicativa, sono neri i miei e la punta nn è uguale, ma buono a sapersi! Posso chiamare al massimo questi e chiedergli ce sono i miei! Il problema è un altro, come si tolgono le parti rotte e come si dovranno inserire quelli nuovi, magari si devono tirare fuori i pezzi rotti e poi ci sono delle mollette con modifica. Dovrei allegarti una foto del pannello per fare vedere il problema, doma la inserisco! Ciao grazie kew
Mi ricordo che su alcune vecchie fiat c'erano come delle asole per infilare la parte posteriore, naturalmente devi farlo a pannello smontato.
Qui c'è un filmato di smontaggio di una punto dove ad un certo punto si vedono i fermi.
http://www.scegliauto.com/video/fiat/tutorial/883/
Ciao! Ho trovato, hanno un tondo dietro con un triangolino per infilarlo nel pannello, devo rompere le vecchie per inserire quelle nuove! Pensavo di poter riutilizzare quelle vecchie ma a quanto pare nn si può Grazie per l l'aiuto kew
