numerosi problemi con rt3
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Francis MI
Re: numerosi problemi con rt3
Unread post by Francis MI »
Ciao Massimo, benvenuto. Concordo su TSW e sul loro corriere.
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
minello
Unread post by minello »
grazie a tutti voi per la collaborazione . se sostituisco l'autoradio con uno usato di un'altra phedra funziona o cominque bisogna sempre portarla in officina per una diagnosi.? grazie
minello lancia phedra 2200 jtd fap emblema 118000 km
sincal
Unread post by sincal »
Visto l'anno della tua Ph, se non ricordo male, il tuo dovrebbe essere VANCAN e quindi sostituibile con un altro della stessa architettura....se lo smonti, gurda sul lato superiore, riporta una sigla ............questo ti può aiutare.
Sincal
Francis MI
Sincal sei un mito....(tu)
Francis MI
Marce SS
Unread post by Marce SS »
Va fatta sempre l'accoppiamento con l'examiner in quanto tutti gli rt3 Hanno codici diversi
Marce SS
sincal
ha ragione..Marce........con examiner bisogna inserire il VIN ( numero telaio )...altrimenti non c'è dialogo con la rete van della vettura
Sincal
Tavi Srl
Unread post by Tavi Srl »
anche se funziona tutto emette di continuo un bip
andrea firenze
Unread post by andrea firenze »
...tralasciamo il doversi presentare....c'è tempo...ma prendere un vecchio post e scrivere una frase a dir poco lapidaria......mi sembra non sia il modo migliore per ottenere una risposta.....riprova...nel tuo interesse :)
User avatar
Gianluigi 807
Unread post by Gianluigi 807 »
Risolvi tutto premendo il tasto
Roberto Firenze
Unread post by Roberto Firenze »
basta starnutire a tempo con il bip.
[s][sub][size=x-small]Quando si disabbina il sistema alla macchina, cambio di RT3 oppure per altri motivi, il sistema fa un bip intervallato finche' non si riabbina, tramite examiner, per riabbinarlo si deve, credo, inserire il numero seriale del RT3/4/5 in un apposito campo. Ci sono anche altri motivi perché bippi ma non li conosco bene, puoi sentire TSW di Torino dove c'è Luca (noto per una caratteristica particolare) che è un amico del forum.[/size][/sub][/s]
Saluti - Roberto
Return to “Phedra 's Piazza”
