Minimo irregolare benzina
lybrablu
Re: Minimo irregolare benzina
Messaggio da leggere da lybrablu »
Provero a pulire il corpo farfallato come dice Warner vediamo se migliora
warner
La pulizia male non fa di sicuro,facci sapere.
lybrablu
Certo, grazie! Che rogne questi benzina, il JTD l'ho venduto a 260k girava come un orologio mai problemi. Infatti è ancora in giro...
warner
Concordo con te,io sono dieselista convinto da quasi 20 anni non tornerei indietro nemmeno sotto tortura...
street27
Messaggio da leggere da street27 »
quali dovrebbero essere i giusti parametri? altra cosa è normale che la temperatura dell'aria aspirata,rilevata tramite diagnosi, risulti più alta di una ventina di gradi, rispetto a quella ambiente?
grazie
Lybra 2.0 ,blu nicole, comprata usata con 44300 km, gasata vialle lpi, ics sostituito da 2din android
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
no non e normale
Avatar utente
Elettriko
Anche a me la diagnosi rileva sempre una temperatura dell'aria aspirata molto alta rispetto a quella ambiente : ho cambiato già due volte il debimetro (la prima volta di concorrenza , la seconda originalle Bosch) ma senza risultato.
Temo però che sia un problema di cablaggio o di centralina : infatti ho notato che quando la temperatura esterna è tra i 20 ed i 25° il motore funziona meglio , fuma meno e consuma meno ;
Come la temperatura scende sotto i 20° o sale sopra i 25° il motore sembra più fiacco , fuma di più e consuma di più.
Aspetto di avere un pò di tempo da dedicargli per capire megio il problema, se avete idee sono sempre gradite.
Alessandro.Monni.
se nei motori a benzina la temperatura viene "letta" piu alta allora e un problema del debimetro
nei motori a diesel molte volte dipende dalla valvola egr che fa passare gas di scarico nel condotto di aspirazione e di conseguenza fa aumentare la temperatura,
nei motori a diesel la temperatura viene misurata sia dal debimetro che dal sensore di pressione del turbo che si trova nel condotto di aspirazione
Avatar utente
Elettriko
Alessandro.Monni. Scritto:
Ciao Alessandro !
Questo non lo sapevo assolutamente , e mi ero concentrato sul debimetro......
Non ho mai cambiato il sensore di pressione , anche perchè avevo visto che la misura della pressione è coerente.
Ma se non costa molto potrei fare un tentativo , cambiarlo è facile....
street27
grazie quindi presumo di avere il debimetro da sostituire
