[RISOLTO]non esce aria da nessuna bocchetta
claudioRmBarese
Re: non esce aria da nessuna bocchetta
ma devo collegare i fili solo sulle due linguette larghe? quelle più grandi?
claudio
Non chiedermi queste cose (visto che non ho Lybra) se avessi la ventola davanti capirei come provarla.
claudioRmBarese
Prova a smontare il pannello di controllo del clima e guarda che non ci sia qualche spinotto scollegato e se trovi tutto in ordine sfilali via e ri collega magari c'è qualche cattivo contatto
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
claudioRmBarese
questo controllo è stato già effettuato, smontato tutto e ricollegato tutto. tutti i comandi che partono dal clima "pare funzionino bene": si illumina il display, se regoli la temperatura si regola, se aumenti il flusso le tacche aumentano, se passi da mono a auto funge, il clima parte , se cambi flusso dell aria si sentono le alette che si regolano.
claudio
Le 2 linguette grosse a rigor di logica dovrebbero alimentare la ventola, ma per farla funzionare bisognerebbe conoscere il significato delle altre 3 linguette, che serviranno per il controllo, basterebbe magari fare un ponte tra 2 di esse, ma aspetta che qualcuno che abbia lo schema ti dica esattamente come.
claudioRmBarese Scritto:
Allora prova così metti il comando della ventola al massimo e da sotto lo spinotto collegato con un tester vedi se nei tre fili fini c'è alimentazione anche se il segnale che le arriva è in pwm almeno qualche volt seppure ad impulsi deve arrivare per una prova sicura avresti bisogno di un oscilloscopio
claudioRmBarese
mmmm iniziamo a scrivere difficile per me:) e non vedo come possa infilare il tester con lo spinotto inserito. lo spazio già e molto limitato di suo
claudio
Puoi farlo anche co lo spinotto scollegato se ti vien più comodo altrimenti utilizzi degli spilli però sta attento a non creare corto tra di loro
claudioRmBarese
Resta sempre la domanda su che linguette devo posare il tester. ...alle due linguette piu larghe?
claudio
