Relè climatizzatore
Relè climatizzatore
altro problemino per la mia kappa il clima non và e quando l'accendo noto che il motore non scende di giri per l'assorbimento, ho controllato il fusibile nella scatola sotto lo sterzo è ok. può essere il relè che è partito? qualcuno mi dice dov'è situato? può essere che è da ricaricare l'impianto?...grazie
Re: Relè climatizzatore. Check impianto climatizzatore
Prova a eseguire il Check
Se non ci sono errori sicuramente è scarico l'impianto.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
gentilissimo...domani farò il test sperando che sia scarico,ma il compressore non lo sento per niente quando attacca....puoi indicarmi dove posso trovare il relè del compressore? ti ringrazio
Non hai il libretto di manutenzione, li è indicato tutto. Ci sono alcuni fusibili sotto lo sterzo sulla sinistra, devi rimuovere una paratia tenuta ferma da tre o quattro viti poi c'è una scatola di fusibili nel vano motore, stando davanti al cofano aperto è sulla destra, poco più sotto della batteria poi c'è un altro portafusibili e relé in posizione centrale tra i due tergicristalli, devi rimuovere il coperchio in plastica tenuto da due viti, sotto troverai una calotta in plastica fissata anch'essa da due viti, tolta quella riscontrerai altri fusibili e anche il filtro del climatizzatore fissato con due viti.
si ho il libretto infatti da li ho visto è controllato il fusibile nr 18 (posto sotto il lato guida a sx) corrisponde al clima ma è intatto e quindi volevo controllare il relè ma non so quello del clima dove è situato.
Prova a cercare nella prima discussione "Consigli, manuali tecnici, altro", c'è un po' di tutto. Non saprei indicarti dove si trova.
ok grazie sei stato gentile
Di nullla! Quello che si può fare lo si fa!
