problema scarico condensa clima
padula
Re: problema scarico condensa clima
Messaggio da leggere da padula »
warner Scritto:
> Anche io condivido il tuo dubbio,potrebbe essere
> stato lesionato il tubo nel rimontaggio della
> plancia,tutto puo' succedere,per esperienza non
> escludo mai nulla.
Oggi ho fatto controllare l'auto in assistenza a lanciano (Chieti), essendo in vacanza al mare da quelle parti ed udite bene mi è stato detto che lo scarico della condensa nel vano motore è stato rimontato in maniera errata in modo tale da far scaricare non correttamente la condensa .Me lo hanno smontato e rimontato è adesso si che non c'è bisogna di aspettare per vedere uscire la condensa che prima faticava ad uscire !.valuta tu warner
padula
Ho deciso di prolungare la vacanza .Lunedì porterò l'auto dal meccanico di lanciano per vedere di assicurarmi che non ci sia altro oltre allo scarico della condensa e vedere di asciugare il fonoassorbente.!!Spero di risolverla definitivamente.
warner
padula Scritto:
> warner Scritto:
> essere
> > escludo mai nulla.
> warner
AH...me pareva strano....Dunque avventura terminata finalmente....Buon proseguimento di vacanza allora.:)-D
padula
warner Scritto:
> padula Scritto:
> > warner Scritto:
> > essere
> non
> > > escludo mai nulla.
> a
> da
> che
> stato
> tu
> > warner
> vacanza allora.:)-D
Lieto di confermare il tuo dubbio ,bravo warner.Meno male perché non mi andava di recarmi da quei incompetenti che me l'hanno venduta.
warner
Son contento che sia risolta finalmente,goditi questa bella vettura.(tu)
padula
warner Scritto:
Purtroppo il problema si e' ripresentato nel viaggio di andata in abruzzo ed lo stesso meccanico che era intervenuto lo scorso anno ha inserito un tubicino di gomma nel foro dello scarico, dicendomi che il problema era dato ancora una volta da una guarnizione che si spostava e ostruiva lo scarico ed quindi inserendo un tubicino nel foro evitava che la guarnizione lo tappasse di nuovo ,stessa modifica effettuata anche su altre auto gruppo fiat .
warner
Quindi esiste una circolare inerente alla modifica?Anche sulle lybra era stato modificato il tubo di scarico con uno piu' lungo.Spero che finalmente si sia risolta la faccenda.
padula
Niente circolare esistente , sta alla intraprendenza della persona che voleva risolvermelo definitivamente.Comunque ho letto di persone con lancia kappa che hanno risolto nello stesso modo .Forse gli e' capitato in altre auto di risolvere cosi' anche se a me non lo ha detto.Sono sicuro che finalmente e' stato risolto.E' stato inserito un tubicino piu' piccolo lasciando l' originale.
warner
Bene buono a sapersi,finalmente hai risolto.(tu)
Torna a “Musa”
