avaria relè ventole! aiuto!
Re: avaria relè ventole! aiuto!
P 0480 relè ventola 1
p 0481 relè ventola 2
parli del sensore di temperatura posto sulla valvola termostatica?
mi ricordo di averlo cambiato anni fa quando sostituii la valvola, ma non mi aveva mai impedito di accendere la macchina.
Lancia Lybra 2.4 Emblema 150cv Grigia/Tetto nero
Si proprio lui ora verifico gli errori su autodata
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
cele Scritto:
ora sono tornato dall'elettrauto, tutto ok l'auto parte. Il relè guasto aveva cotto un parte di cavo che andava alle centralina e mi aveva mandato in tilt tutto scodificando chiave ecc...
Ora rimane un dubbio forzando la partenza delle ventole in prima velocità partono tutte e due, mandando la seconda velocità ne parte solo una con la seconda velocità. Mi confermate che anche a voi funziona cosi?
Se non erro fa così anche a me.
Si perchè l'elettrauto era in dubbio se fosse questo il suo reale funzionamento! Altrimenti consigliava di cambiare anche il teleruttore commutatore che si trova soprà il gruppo delle ventole che controlla lo scambio delle velocità.
cele Scritto:
proprio ora l'ho lasciata in moto per vedere se ci erano problemi, sembra che la lancetta della temperatura non sale!
Dovrò controllare anche la sonda temperatura magari è andata in corto anche lei.
Per quegli errori il manuale da da controllare i cablaggi sia in ECU che nelle ventole e relativi relè, per il sensore puoi verificare il suo funzionamento da diagnosi
Ma quale teleruttore commutatore? Aumentano sempre più i miei dubbi su tutta la faccenda e il meccanico in oggetto. C.
citrullo Scritto:
Citrullo se hai gli schemi sotto mano è il teleruttore J29 ce controlla lo scambio delle due velocità, lo trovi montato sopra il gruppo ventole è di colore nero. Comunque lui è integro perchè ieri staccando il connettore della sonda temperatura liquido refrigerante mi partono tutte le velocità delle ventole in modo regolare. Ora non resta che verificare la sonda, perchè ho la lancetta della temperatura che non sale.
Ora attacco un po la diagnosi e vediamo di che si tratta, sperando che non ci siano stati danni al quadro strumenti!!:(
cele Scritto:
Connettore sonda temperatura liquido spaccata quindi fa falso contatto è non sale la lancetta. Dovrò trovare un connettore integro in qualche scasso e sostituirla. Sembra che il calvario sia arrivato alla fine
