Coppia serraggio
carborundum
Coppia serraggio
Ciao, mi servirebbe conoscere le coppie di serraggio dei dadi che fissano il distanziale in gomma al collettore di aspirazione e i carburatori al distanziale...finora li ho sempre serrati a 20 Nm ma se qualcuno potesse indicarmi il valore esatto gliene sarei molto grato.
Re: Coppia serraggio
Non ho sotto mano il manuale di officina con le coppie di serraggio,perche' l'ho prestato ad un amico. Penso pero' che i valori di serraggio per quei particolari non siano nemmeno contemplati.Io personalmente ho sempre fatto un serraggio normale,a "occhiometro".Ciao.
martino rallye
Scusate, mi collego a questo post per chiedervi se qualcuno conosce dei codici per ordinare nuovi gli 8 dadi e rondelle dei carburatori al distanziatore e gli 8 dadi e rondelle del distanziatore al collettore
Dal manual ericambi prima serie ci sono questi codici
3415551 dado fissaggio carburatore
3411361 dado fissaggio distanziatore
ma non risultano da nessuna parte...
(tu)
(tu)
Mah, penso che siano molto difficili da trovare. Sono quelli autobloccanti col taglio. Hai provato da Cavalitto?
martino rallye
No acca effe, in effetti non ho chiesto a cavalitto.
dici che si potrebbero sostituire con dei moderni? tipo quei dadi con l'anello in plastica anti-svitamento?
Certamente, ma perderesti in originalità.
martino rallye
per ora non mi interesserebbe l'originalità, perchè mi servirebbero solo per montare temporaneamente una copia di carburatori da provare..
