Instrumentenbeleuchtung neu?
ohne da ich jetzt vorher die Aramturentafel zerlege. Hat jemand Tipps wie man die Instrumententafel besser beleuchten kann. Gipt es spezielle LEDs die in die alten Fassungen passen. Hat da jemand Erfahrung??
Re: Instrumentenbeleuchtung neu?
S1 oder S2/3 Fulvia Coupé?
75er Jahrgang mit den weißen Blättern (1.3 S3)
Du kannst folgendes versuchen
1. Von innen reinigen und die Oberflächen wieder gut reflektierend machen mit Lack oder Aluminium-Folie.
2. die Kontakte auf der Platine sind mit Blindnieten befestigt. Die geben jetzt zu viel Widerstand. Also die Kontakte löten.
3. Auf der anderen Seite der Platine gibt es Brücken von Metall. Dort auch die Blindnieten löten.
4. neue Lampen. Keine höhere Leistung als das Original, sonst schmelzt die Kunststoff!!
danke für die Tipps -- haben die Lampen gängige Fassungen -- dann könnte man diese auf LED umrüsten -- erzeugen auch weniger Hitze.
Fassungen sind gängig für Lampen. Ich habe noch nie LED gebraucht für eine Fulvia.
LED sind für die Fassung erhältlich und geben mehr Licht bei weniger Wärme. Auf jeden Fall auf die Verpolung achten da sie ansonsten nicht leuchten.
Hanno
Hanno
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
Lima-Kontrolleuchte aber auf keinen Fall in der "Watt-Zahl" ändern, sonst ändert sich der Erregerstrom, was die Lima mit fehlerhafter Ladung quittiert..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Für die Kontrolleuchte (ausgenommen Lima, Ali hat Recht da) wird es gehen denke ich.
Ist das Strahlungsbild aber auch gut für die Instrumentenbeleuchtung?
Die Helligkeit der Instrumente wird erheblich verbessert und die Anzeige von Blinker und Licht ist bei hellem Tageslicht wesentlich besser.
Das Licht ist etwas weißer als das der alten Birnchen aber bei den Blinkern usw. ist es sowieso farbig.
Hanno
Hanno
