cambio ics e volante lybra
simone68
Salve a tutti
sono un neo possessore di una lancia lybra 1,8 sw, acquistata usata. Abituato com'ero ad usare la mia vecchia auto solo come semplice mezzo di trasporto, mi trovo ora a vivere un'esperienza magnifica ogni volta che mi siedo al volante. Ma bando alle ciance ! La mia domanda, da assoluto inesperto, è la seguente : la mia auto non è dotata di navigatore e non ha i controlli al volante. Mi chiedo : posso sostituire il mio ics con quello dotato di navigatore e allo stesso modo posso cambiare il volante con uno che possegga i controlli, o vi sono problemi "elettronici" che lo impediscono ?
Vi ringrazio dell'attenzione.
Simone
Simone
tito
Re: cambio ics e volante lybra
Ti anticipo solo quello che ti diranno i piu' esperti dopo di me, l'ics non, non la puoi cambiare con uno con il nav, mentre per i controlli al volante si li puoi aggiungere, infatti io ce l'ho , sia l'ics senza nav che i controlli al vol., e poi i controlli al volante ci sono di due titpi, quelli non illuminati e quelli illuminati, cmq aspetta che ti contatti uno dei piu' esperti
magdale
Tito ma per controlli al volante cosa intendi!? volume mute e frequenza radio? o cruise control? spiegatemi....
simone68
Precisazione: io mi riferivo solo ai controlli radio (volume, frequenza).
Perchè, che altro tipo di controlli è possibile installare ?
francesco jtd
come non si può installare l'ics con navi?????...io l'ho fatto!!!!!
antonio
Ciao francesco,
volevo chiederti se cortesemente mi fornisci gli schemi elettrici di collegamento che hai utilizzato per il montaggio?
Io posseggo un ICS con Nav, ma in seguito ad un guasto del display ho dovuto smontarlo. Avevo acquistato da uno sfasciacarrozze un ICS senza Nav, ma non capisco come collegarlo, visto che i fili sono in numero e di colore differente.
ciao e grazie
ciao e grazie
francesco jtd
non so come dirtelo, ma l'ho montato più di 2 anni fà....smembrando la lybra del mio principale...con annessi cavi e non ricordo i fili come erano collegati....e in più alcuni, tipo quelli che vanno al lettore cartografico c'erano già.....ma ricordo di esserci stato un paio d'ore a capire i collegamenti....mi dispiace....
antonio
grazie lo stesso.
per adesso ho montato un'autoradio al posto dell'ics, almeno l'impianto Bose funziona perfettamente.
peccato che non riesco a visualizzare le informazioni dell'ICS..
Giankymis
Scusa, ma perchè non metti il tuo ics no navi su ebay e te ne prendi uno navi?
Per il momento non ce ne sono ma fino alla settimana scorsa ce n'erano 3.
Eviti di fare modifiche e rivisualizzi le info sul display!!!
alessandro
ciao Antonio
io ne ho uno con navi ma ne cerco uno senza.
se vuoi potremmo fare a cambio.
saluti
Alessandro
saluti
Alessandro
