Fastidiosi cigolii
lybra81
Fastidiosi cigolii
Messaggio da leggere da lybra81 »
Precisamente dal pannello di plastica che copre il portellone internamente, quello che praticamente copre il motorino del tergi lunotto. Sempre di sti tempi con il caldo cigola. L'ho smontato più volte e controllato i ganci, ci ho spruzzato sopra di essi anche del grasso..ma niente, non riesco a risolvere. Cosa mi consigliate di fare? Mica li vendono quei ganci?
Alessandro.Monni.
Re: Fastidiosi cigolii
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
metti del silicone sopra la guarnizione del portellone
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Sigillante suggerisco non a reticolazione acetica.,può provocare la ruggine.,quindi neutro o poliuretanico.,altra soluzione sarebbe inserire come spessore -distanziale delle striscioline di mousse sottilissime x eliminare il "gioco" formatosi.,8-)
lybra81
Alessandro.Monni. Scritto:
> portellone
Non penso di risolvere così, perché non dipende dal portellone
lybra81
maxxis 2 Scritto:
> formatosi.,8-)
Un sigillante? mi consigli qualcosa? Speravo in una soluzione più pulita.
Avevo messo dei pezzi di gomma adesiva nella parte superiore (vicino il vetro) ma non cambia niente.
Ma secondo voi" il gioco" è dipeso da fatto che i ganci non saranno più buoni?
warner
Ho lo stesso incnveniente su quello della Musa di famiglia,penso che su vetture che sostano spesso al sole queste plastiche si deformino,io pensavo di inserire una guranizione tipo quella della porta ad incastro tra il bordo del riparino e la lamiera del cofano dovrebbe attenuare il gioco,solo che ancora non ho avuto tempo di studiarci.
Alessandro.Monni.
spray al silicone.......
mastro
Quando lascio l'auto al sole ho lo stesso tuo problema. Sulla mia sono i profili che coprono la lamiera a destra e sinistra del lunotto: gli incastri (due per ogni lato) si sono allentati e col caldo cigolano. Non sono ancora riuscito a trovare un rimedio efficace.
P.S. La mia Lybra è dello stesso anno della tua, forse hanno introdotto qualche modifica errata.
maxxis 2
Sigillante neutro o poliuretanico.,solo che se lo applichi.,dopo se devi smontare la copertura sono dolori.,devi tagliare il tutto con il cutter.,suggerirei di evitare.,propendedo più per un applicazione di una sottilissima mousse di gomma adesiva sul contorno del portellone.,avendo cura di segnarci prima di smontarlo.,l"ingombro della stessa con una matita o pennarello lavabile.,dopo di chè si parte con l"applicazione seguendo i contorni segnati in precedenza.,risultando quasi "invisibile" e volendo confondibile con una applicazione della casa madre.., B)
lybra81
maxxis 2 Scritto:
> casa madre.., B)
Ottima idea! Farò così!
