clima parte in ritardo
thilio76
Messaggio da leggere da thilio76 »
ciao ragazzi
sapete di che problema si tratti?
premo auto e non succede niente, poi dopo qualche minuto parte
dove è il problema?
grazie
4 Lybra nella propria vita
sw lx grigio elisa interni alcantara blu , bose, no navi, no caricatore cd, montaggio cruise control, specchio fotocromatico, specchietti ribaltabili, cerchi 16" emblema, tutta riverniciata km 55000 originali, plastiche su sedili .
warner
Re: clima parte in ritardo
Sembrerebbe un problema alla ventola,sul display della centralina tutto regolare?
1lillo
Messaggio da leggere da 1lillo »
Salve, ho avuto anche io questo problema per un po' di giorni ..poi adesso il clima parte quando decide lui ma solo per qualche minuto (raffreddando regolarmente) poi si spegne e non riparte piu' ..ho staccato la batteria per resettare tutto (1 giornata) ed adesso il clima non parte più completamente..o meglio il compressore si sente che entra in funzione , ma il ventilatore interno non parte . Il display del condizionatore funziona regolarmente aumentando le tacche della potenza della ventola appena lo si accende ma aria fresca ..nisba...
suggerimenti e consigli sono ben accetti ..grazie.
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Ciao! Verifica lo spinotto di collegamento alla ventola che non sia bruciato
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
LucaDelta Scritto:
.....o che non sia bruciata la ventola stessa, solo che in questo caso avresti dovuto sentire puzza di bruciato uscire dalle bocchette del clima.
Francesco. Modica/Rg.
1lillo
ok verifichero' lo spinotto e la ventola stessa .. si trova dietro il cassettino lato passeggero vero?? se non ho capito male...
1lillo
allora..ho controllato lo spinotto della ventola interna (dietro cassettino) è integro e la ventola quando accendo accendo l' AC parte per 5 secondi , aumentando la velocita normalmente ma poi si spegne e no ne vuole più sapere di ripartire.. magari dopo mezz'ora riparte per altri 5 secondi poi si riferma.. mmmhhaaaa potrebbe essere qualche sensore?? mmhhaaa?''
Avatar utente
Elettriko
Se hai modo di far fare una diagnosi in officina Fiat , con l'Examiner possono testare lì'impianto e verificare quale sia il problema.
Hai fatto caricare l'impianto di recente ?
Se così fosse , al 90% ti hanno messo troppo gas.
Se invece non hai fatto ricariche , a naso punterei sul pressostato.
1lillo
Buongiorno, grazie elettrico per il consiglio ..certo se non riesco alla fine mi toccherà andare in officina... comunque quando accendo l'AC io sento partire il compressore e la ventola che sta vicino al radiatore è quella interna che parte per 5 secondi e poi non ne vuole piu' sapere... l'impianto mai caricato o meglio...avevo aggiunto io un po' di gas qualche anno fa' (essendo in possesso dello spinotto di carica e di una bomboletta di gas) ma nulla era variato. per cui non credo possa trattarsi di problema al circuito refrigerante ma bensì a quello della distribuzione dell'aria... stamattina provo a smontare la ventola e la provo..vediamo che ne viene fuori.. grazie..
