HintereTüren SW&Limo baugleich??
red sea surfer
Unread post by red sea surfer »
ich habe die Gelegenheit einen Satz Türen incl. Innenverkleidungen im top Zustand zu kaufen.
Die Türen sind von der Limosine. Passen die an meinen SW, speziell die Hinteren ???
Danke
red sea surfer
Re: HintereTüren SW&Limo baugleich??
Hi,
für alle, die vor dem gleichen Problem stehen.
Alle Türen von der Limosine passen an den SW. Hinten müssen nur 2 Kabel umgepinnt werden.
Achso, Beifahrertürgriffe innen, die sind wohl an allen Kappas defekt, oder ???? (td)
Danke an den User @Shadowrun: für die promte Antwort.(tu)
Steffen
Jens kLt
Unread post by Jens kLt »
welche Türgriffe meinst du?
Funktionstüchtig ist bei mir alles. Aber die Griffschalen hängen nicht mehr ganz fest. Da bricht leicht etwas ab an der Befestigung, wenn man die Türverkleidungen demontiert (z.B. für den Wechsel der ZV-Einheit).
Jens
red sea surfer
ich meinte den Zuziehgriff an der Beifahrertüre. Der am Wagen und auch der an der "Ersatztür" sind oben ausgerissen. Weiß nicht, ob das nur bei der Ledervariante so ist.
Meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion, die Kunststoffbuchse nur in dem Schaum eingegossen.
Ok..... schaut zumindest optisch besser aus als der " Plastikbecher" an der Fahrertür:D
Steffen
kappa griff.jpg (98.63 KiB) Viewed 1031 times
student0815
Unread post by student0815 »
Diese Buchse ist bei meiner Limousinentür (ohne Lederausstattung, nur Velour) genauso ausgerissen.
Aber schon beim Vorbesitzer.
Der hat dann eine passende Mutter filigran an das Blech geschweißt und den Griff daran wieder befestigt. Hält seitdem.
Scheint wohl wirklich ein Konstruktionsfehler zu sein.
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
student0815
Hallo Steffen,
so kann das Leben spielen.
Heute setzt sich mein Vater ins Auto, zieht beherzt am inneren Türgriff..
und hat ihn oben "ausgerissen".
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Ich tendiere in letzter Zeit ja immer zu: mit Eposxydharz (Mein Freund und Helfer) ausgießen und dann ein Loch durch bohren.
Bin mir aber nicht sicher, ob das hier ausreicht.
Thomas
red sea surfer
Hi Thomas,
ich hab es ähnlich, so wie Du es vorgeschlagen hast, gemacht.
Hab diese Knete hier http://www.ebay.de/itm/390868592703?ssP ... 1423.l2649 in die Öffnung am Griff gestopft und nach dem Aushärten gebohrt.
Hält bombenfest, wie es auf die Dauer ausschaut.... keine Ahnung:(
Steffen
Jens kLt
Jetzt hab ich das Problem auch gesehen, es scheint ja tatsächlich recht verbreitet (Foto - gesehen auf Krk/Kroatien).
Wobei bei dem Fotofahrzeug die ganze Verkleidung in Trümmern liegt. Das ganze Auto ein Fall für den Verwerter. Davon ist nix mehr zu gebrauchen. Das Klimabedienteil sah aus wie ein ausgespucktes Stück Weichlakritz.
Mein Griff sitzt zum Glück fest (*3x auf EcoWood klopf*). Aber ich fahre selten mit Beifahrer.
Jens
Return to “D45 Kappa”
