Vibrazione Max C e Amos e per chi ne sa………….
Luke
Re: Vibrazione Max C e Amos e per chi ne sa………….
Messaggio da leggere da Luke »
grazie a tutti..............
vedrò se nel week riuscirò a capirci qualche cosa!!!!
Luke
ben vengano suggerimenti
emilio
Messaggio da leggere da emilio »
Salve,
si' certo all'inizio è sempre il motore o altre parti roteanti che generano le vibrazioni . Ma se un componente dell'albero di transmissione è usurato allora sarà proprio lui a generare delle vibrazioni fastidiose e non per forza a tutti i regimi di rotazione, almeno all'inizio.
Come del resto i supporti del motore che usurati non assorbono più del tutto le vibrazioni : quindi non le vibrazioni non vengono per forza da uno squilibrio di un organo in movimento
Anche se non sono uno specialista in vibrazioni e risonanze varie, sono sempre fenomeni alquanto complessi da risolvere, quindi come si dice in alcune parti d'Italia, delle grandissime camurrie ;-)
Emilio,
che vibra con e senza pile :-))))
Luke
Emilio cortesemente sai darmi un'idea di spesa se anch'io come te dovrò intervenire
sia su tutti i supporti motore e semi alberi di trasmissione
grazie Luke
Giankymis
Messaggio da leggere da Giankymis »
Scusa la mia ignoranza, ma potrebbe essere il cambio che non è ben allineato alla frizione? quindi a vuoto non senti niente, a frizione premuta neanche, ma in marcia si?
P.S., non sono meccanico.
Escluderei i semiassi altrimenti le vibrazioni le avresti dalla 4° marcia a salire
Gennifer
Messaggio da leggere da Gennifer »
Che motorizzazione è?
I km percorsi?
All'avviamento/spegnimento, che vibrazioni noti?
Luke
motore 1,9 jtd
anno 11/2002
km 52.000 una miseria.........................
Luke
Max C.
Messaggio da leggere da Max C. »
Ciao Vittorio, non vi è dubbio che le vibrazioni sono pressoche sempre generate da organi in rotazione non perfettamante bilanciati, è altrettanto vero che se tali sbilanciamenti sono entro le tolleranze, gli organi preposti ad assorbire le vibrazioni dovrebbero smorzarle...
Bisogna quindi capire, sulla Lybra di Luke, cosa non sta facendo il suo dovere...
Inoltre anche nei casi più gravi si riesce a risolvere tecnicamente il problema, solo che talvolta il costo è talmente elevato da sconsigliarne l'intervento....
Ciao,
Massimo. (Max C.)
emilio
Allora basta guardare qui :
Semiasse :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... =211&t=154
tieni presente che ne ho pure approfittato per cambiare la barra stabilizzatrice (toc toc)
Supporto posteriore (cambio) :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... =214&t=154
Non trovo il 2° supporto
Luke
Ragazzi.................
ho verificaro:
macchina ferma con frizione pigiata, ho portato il motore ai famosi giri e la vibrazione non avviene!!!
stessa cosa conmacchina ferma in folle con frizione rialzata!!!!!!!!!!!!
suggerimenti???
Ciao luke
Giankymis
Allora è il cambio.
Escluderei i semiassi perchè altrimenti la vibrazione la avvertiresti quando il motore è in tiro ad alte velocità con 4° o 5° marcia.
Potrebbe anche essere l'accoppiamento tra frizione e cambio, ma il problema è in quella zona
