UN CONSIGLIO - baule portapacchi
mike1976
Messaggio da leggere da mike1976 »
Salve, possiedo una lybra s.w. (metanizzata), vorrei/dovrei (la famiglia si è allargata), comprare un baule da porre sulle barre portatutto originali.
Sono stato da due rivenditori, il primo mi ha proposto un baule da 320 litri, in quanto a suo dire non si può mettere il bauletto da 420 litri (li ha disponibili entrambi e quindi non credo intenzionato a vendermi il più piccolo rispetto all'altro, anche perchè la differenza in euro tra i due è poca); il secondo rivenditore mi dice che la s.w. può montare tranquillamente anche il bauletto più grande (da premettere che non ha disponibile nessuno dei due).
Ora vi chiedo se qualcuno di voi l'ha acquistato e di che capacità?
A me andrebbe bene il più capiente, considerando che, il cofano della mia auto per buona parte è occupato dalle bombole del metano predisposte in piano. Grazie per i consigli... saluti
di cui circa 230 mila a metano
giu
Re: UN CONSIGLIO - baule portapacchi
Messaggio da leggere da giu »
guarda un mio conoscente con la smart forfour a montato il portapacchi e un baule da 320 litri
e non ha riscontrato nessun problema ,ogni anno lo monta e va in ferie senza nessun tipo di problema
in autostrada come velocita tiene tranquillamente i 120 km allora.......::o
Avatar utente
Elettriko
Io ho un 350 litri , nessun problema.
Unica accortenza , non superare il carico massimo indicato dal costruttore , sia del baule che dell'auto.
Inoltre , sempre meglio assicurare il baule alle barre con delle cinghie supplementari , per prevenire eventuali aperture accidentali e perdite del carico.
mike1976
Seguirò il tuo consiglio, prenderò quello da 320 litri e come dici tu metterò delle cinghie per prevenire eventuali aperture accidentali.
Quanto ci si può caricare? Massimo 70 kg, giusto?
auro
Messaggio da leggere da auro »
io ho un 450 litri ..esattamente questo:
http://www.ebay.it/itm/BOX-BAULE-DA-TET ... 0716998869
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
mastro
Io ho un baule FAPA da 360 litri, che monto sulla mia SW. Ce ne andrebbe bene anche uno più lungo di una ventina di centimetri.
Il carico massimo ammesso (scritto sul baule) è di 50 kg, ma io ci carico, quando lo uso, molto di più.
Se il baule è fatto bene, ha dei ganci di chiusura sul lato apribile e ganci di sicurezza sull'anteriore, cosicché non servono cinghie supplementari.
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Ciao io ho un 360 lt.. carico max 50 kg... ma di solito meno di 80 non ci sono mai.... testato a 180 km/h tutto perfetto nessun rumore e non si e' mosso di una virgola.... senza cinghie extra o altro...
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
purtroppo non ti posso consigliare, mia suocera non va mai in vacanza con me:)
Simoniracing83
Messaggio da leggere da Simoniracing83 »
Scusa marco72 ma dove hai scattato questa foto?
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
marco72
Ciao Carlo .....foto scattata nel parcheggio della stazione dove lavoro in qualità di Dirigente Movimento....
