Lybra 2.0 20v start niet meer
NicoSt
Unread post by NicoSt »
Zaterdag bougies vervangen, daarna ongeveer 150 km gereden. Zondag slaat hij na 3 keer starten pas aan. Vanaf maandag start hij helemaal niet meer, De benzinepomp heb ik gecontroleerd, deze doet het. :S
de Wit
Re: Lybra 2.0 20v start niet meer
Unread post by de Wit »
Ik heb zelf zoiets meegemaakt, bleek de nokkenas sensor te zijn. Kan uitgelezen worden met OBD apparatuur en is niet eens een heel erg dure reparatie als je dit laat vervangen bij een universele garage.
NicoSt
Bedankt voor de reactie, ik had zelf ook nog de bougievonk gecontroleerd, maar deze was er niet.
Deze week zal ik de nokkenassensor laten controleren.
Edward
Unread post by Edward »
Mijn Lybra 2.0 20v SW (juni 2004 - 174000km) heeft ook startkuren. Sinds een paar weken start hij heel slecht als hij een week stil heeft gestaan. Soms moet ik wel meer dan 10 keer proberen voordat hij aanslaat. Als hij aanslaat dan draait hij direct netjes zonder horten of stoten. Als ik hem daarna dagelijks gebruik is er ook geen probleem. Het doet zich alleen voor als hij langere tijd stil heeft gestaad.
Vorige maand een grote onderhoudsbeurt gehad waaronder bougies vervangen. Iemand suggesties anders dan er dagelijks mee rijden.
Alvast dank en met groet, Edward
jnvngls1
Unread post by jnvngls1 »
Heb dit probleem met mijn volvo 850 T5 ook gehad. Heb voor nood de sensor met een zware magneet gedemagnetiseerd en kon hier weer een paar keer door starten. na vervanging met een niet orginele sensor was het probleem definitief opgelost. kostte mij 30 euro voor de sensor en 15 min werk. de bedoeling van die sensor is te controleren of de motor draait en dus het starten vrijgeeft als dat niet zo is.
Soms komt het ook voor, dat het juist fout gaat met een warme motor en dat ie alleen start in koude toestand. (afstand sensor)
prettig gestoorde Lancia Lybra liefhebber
Edward
Dank voor je reactie. Welke sensor bedoel je precies.
jnvngls1
de sensor zit in het verlengde van de nokkenas en ziet er uit als een afdekkapje hiervan, waar de draadjes naar de connector uitsteken. locatie is afhankelijk van het motortype. in de repairmanual staat het aangegeven. Ik heb wel een italiaanse, maar iemand heeft hier een meertalige cd.
NicoSt
Vandaag de nokkenas sensor vervangen, maar helaas start hij nog steeds niet.
Iemand nog Tips.
Edward
Heb de onderhoudshistorie erop nageslagen en diverse sendoren waaronder de BDP sensor zijn de afegelopen tijd vervangen. Vanmorgen weer gestart na 3,5 dag stilstand en dat ging weer met moeite. Slaat uitendelijk wel aan en draait dan perfect. Garage denkt aan een relais bij de brandstofpomp. Heeft iemand dit eerder aan de hand gehad?
hanzie68
Unread post by hanzie68 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad na een tandriemwissel. Later bleek de riem een half tandje verschoven te zijn. Half tandje terug en het hele spel liep weer. alleen had de motor een dusdanige schade opgelopen dat een van de kleppen krom was, en de motor in de soep is gelopen.
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
Return to “NL45 Lybra”
