Perdita liquido trasparente di odore acre
MASSILEPORALE
Buongiorno a tutti. Mi spiego brevemente .... oggi spostando la musa vedo che mi ha lasciato a terra del liquido trasparente tipo oleoso di odore acre...sotto la zona destra del motore. Escludendo sia l' olio motore (che ha un suo colore) e il liquido refrigerante che è rosso...cosa mi rimane ? liquido freni e liquido servosterzo, giusto ? o c'e' qualche altra diavoleria ??? Grazie in anticipo ragà. Max
Silvio Di Egidio
Re: Perdita liquido trasparente di odore acre
Non e' che sia null'altro della condensazione di acqua fuoriuscita dall'impianto di condizionamento e resa acre per l'essere venuta in contatto con normali residui lasciati da varie impurità presenti su complessivo di varie parti meccaniche, la quale questa, nella sua fuoriuscita ne veniva in contatto??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
Silvio Di Egidio Scritto:
> in contatto??
sono pienamente d'accordo con silvio...è quasi sicuramente il climatizzatore. cosa normalissima :)o
> in contatto??
MASSILEPORALE
ma è una sostanza oleosa...è per quello che mi preoccupa, di solito la condensa del clima me la fa, ma non è oleosa..
Controlla se la vaschetta dell' olio dei freni è sempre piena.
Silvio Di Egidio
Potrebbe anche essere ipotizzabile una perdita dell'olio lubrificante il compressore dell'aria condizionata??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Opterei per un controllo su ponte,potrebbe essere olio freni(esempio il ripetitore frizione)oppure olio cambio da un paraolio dei semiassi...
andri25883
però cè da dire che il liquido dei freni è marrone...
Silvio Di Egidio
andri25883 Scritto:
> marrone...
Diciamo di colore giallo paglierino
Quello che mi ha dall'inizio portato all'escludere olio freni/pompa frizione...e il solo fatto che la perdita dell'olio la nota a destra.
> marrone...
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
giusta osservazione, ma voglio essere piu pignolo...sarà anche giallo paglierino, ma a lungo andare diventa scuro sul marrone...come l'olio del motore che da dorato diventa nero
