Strano comportamento spia candelette
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
Salve a tutti. Sono un paio di gg. che quando metto in moto, avendo aspettato che si spenga la spiralina delle candelette, per un minuto o due detta spia si riaccende, poi lampeggia per un pò in modo irregolare per poi spegnersi definitivamente. L'auto va bene e non presenta alcuna anomalia. Ho pensato che le lunghe permanenze sotto al sole non le stiano facendo benissimo....potrebbe essere questo il motivo ? altrimenti cosa devo guardare ? Grazie.
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Avatar utente
Elettriko
Re: Strano comportamento spia candelette
Il lampeggio della spia indica una anomalia nel circuito delle candelette.
Te lo fa sempre , ad ogni accensione ?
Può essere semplicemente una candeletta bruciata , o un problema alla centralina del preriscaldo , o ancora ai relativi cablaggi.
In ogni caso , a meno che tu non abiti in zone dove la temperatura scende sotto lo zero , non avvertirai mai alcun problema.
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Strano comportamento...oramai me lo fa da anni...
dreade
Grazie per le risposte. A me lo fa solo da due-tre giorni e non ogni volta che metto in moto. Se un problema di clima sotto zero credo che posso ignorarlo anche se sono un perfezionista e un pò mi infastidisce. Saluti.
warner
Ti consiglierei di far verificare le candelette,uno o piu' bruciate non ti daranno problemi ma alla lunga il rischio del loro grippaggio nella sede aumenta.
taita
Messaggio da leggere da taita »
Warner ciao, anche l amia da circa una settimana presenta lo stesso difetto, ho visto su internet che con 20 euro l'una le posso comprare, mi spieghi dove devo mettere le mani ?
Sul manuale d'officina dice di smontare il filtro del gasolio (ma è attaccato alla carrozzeria che fastidio da). Mi spieghi meglio tu ?
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao, taita ...
mi sembra tanto il costo di una sola candeletta a 20 euro ...
se ti può interessare io acquisto qui ....
http://www.ebay.it/itm/KIT-4-CANDELETTE ... 27de898486
se ti dovessero interessare, per l'acquisto ricordati sempre di dare i dati del libretto e ricordagli che fai parte di questo forum.......;)
warner
taita Scritto:
> Grazie
Scusa il ritardo leggo solo ora,guarda l'operazione di sostituzione candelette richiede un po' di dimestichezza,io ho una chiave lunga snodata apposita,il filtro gasolio non lo smonto,allontano solo il cablaggio cavi iniettori per poter vedere bene ed il supporto in alluminio dove ci sono i 2 tubi che arrivano dal serbatoio sul collettore.
mastro
taita Scritto:
> Grazie
Io tempo fa ho assistito all'operazione di sostituzione candelette sulla mia 1,9 jtd. Taita, se non hai una buona, molto buona esperienza di meccanica, lascia stare, non è come cambiare le candele ad una vettura a benzina. Occorre smontare molti particolari e la posizione delle candelette è scomoda, inoltre le troverai molto serrate e difficili da svitare. Per esempio, sul 1,3 multijet sono molto più semplici da rimuovere, ci sono riuscito pure io sull'Idea di mia moglie, ma sulla Lybra non ce l'avrei fatta.
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Concordo con Mastro e Warner, se non hai un'ottima manualità, lascia perdere, che ti incasini la vita, un buon meccanico e ti risolve il problema.....!
