clima a due temperature
reato
Messaggio da leggere da reato »
Buongiorno a tutti, vi chiedo un'informazione per quanto riguarda il climatizzatore della lybra 2.0 del 2000 sw.
ieri sono stato a caricare il climatizzatore, e durante la prova di carica la temperatura dalla parte autista era modello sahara, mentre dalla parte passeggero è alaska pieno inverno.
cosa può essere? c'è qualcosa che posso fare da solo o devo portarla dal meccanico lasciandoci i reni in pegno?
grazie a tutti
buona serata
DeltaHPE
Re: clima a due temperature
Benvenuto :)-D probabilmente hai qualche attuatore che non fà il suo mestiere e rimane bloccato e quindi non sposta le paratie, può darsi che si sblocchi con del disossidante, comunque se vai nella sezione Lybra avrai tutti i consigli che ti servono.
reato
ti ringrazio, ho provato a cercare ma non ho trovato niente a riguardo.
ricontrollo
ciao e grazie
warner
Ciao come bene ha detto l'amico Delta si e' bloccato un attuatore,se ne e' parlato parecchio sul forum(usa il tasto cerca in alto a dx della pagina e cerca attuatori clima)cmq se non hai manulita' conviene andare in officina,il costo purtroppo non e' basso e cosa ancora piu' grave che ho sentito da alcuni colleghi difficile reperire gli attuatori nuovi,pare siano fuori fornitura.
reato
grazie Warner, cercherò di sistemare la cosa da me, fino ad ora mi sono sempre fatto manutenzione da solo ed è sempre andato tutto bene, termostato motore, motorino vetro, pastiglie e dischi dei freni, il cruscotto appiccicaticcio...un po ne ho di manualità, quindi cercherò di capire la situazione e di risolverla. sperando che sia risolvibile, perchè dalla macchina escono 90°. fortuna che ho la moto e d'estate non la uso molto.
grazie ancora
street27
Messaggio da leggere da street27 »
mi è capitato poco tempo fa, è l'attuatore lato guida, con un pò di manualità qualche parola, e un pò di disossidante te la cavi, in circa mezzora di lavoro :)-D
Lybra 2.0 ,blu nicole, comprata usata con 44300 km, gasata vialle lpi, ics sostituito da 2din android
giu
Messaggio da leggere da giu »
perché non ti fai fare una diagnosi al clima , se hai Fiatecuscan la puoi fare anche te stesso ,
sicuramente avrai l'errore dell'attuatore oppure uno dei 2 sensori di temperatura....;)
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Mi pare che la versione gratuita non sia in grado di collegarsi alla centralina del clima.
