Storing GPS Antenne Navigatiesysteem
Ad de Hoog
Unread post by Ad de Hoog »
Sinds een aantal dagen kent het navigatie systeem een storing:
De positie van de auto op het scherm is niet die van de werkelijkheid.
Het kent een afwijking van ca 10 km.
Dus de auto bevindt zich in Bergen op Zoom, maar het pijltje op het scherm zegt dat ik in Roosendaal ben?tt?
Na het uitvoeren van de diagnose wordt een Error melding weergegeven van de GPS receiver.( zie bijlage)
Vooralsnog verdwijnt deze storing niet vanzelf, dus er zal wel iets stuk zijn, maar wat?
Overigens kan ik gewoon een route ingeven in het navigatiesysteem en wordt deze gewoon berekend.
Wie herkent dit probleem?
eoltest.pdf
(37.6 KiB) Downloaded 38 times
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
HBP
Re: Storing GPS Antenne Navigatiesysteem
Unread post by HBP »
Voor op je dashboard zit de gps antenne, is deze smerig? stekkertje die geen goede verbinding maakt?
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
RobG
Unread post by RobG »
Heb ik ook gehad. GPS antenne op het dak bleek defect. Na vervanging antenne geen problemen meer gehad.
Ad de Hoog
Ik heb de GPS antenne op het dak vervangen.
Helaas blijft de dezelfde melding ontstaan en kan er geen positie bepaald worden van de auto.
Ook heb ik de accupool even losgemaakt om een reset uit te voeren zonder resultaat,
Nu lijkt het enige onderdeel nog de versterker te zijn die zich rechtsachter onder het plafond bevindt.
Alleen heb ik begrepen dat die alleen maar bestaat om het radio/telefoon signaal te versterken
Zowel radio als telefoon werken goed.
Dus ik twijfel dus een beetje om deze versterker te vervangen .
Wellicht moet de foutmelding in de computer gereset worden alvorens het nieuwe onderdeel opnieuw werkt?
Wie kan dit bevestigen, heeft andere ideeën of herkent dit probleem ?
Alvast bedankt
HBP
Die knobbel op je dashboard is toch je gps antenne ?
Mijn lancia´s
Kappa.Lancia.Name
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Nee, dat is de optische sensor voor je airco. Deze kijkt of de zon fel schijnt.
De GPS module is gekoppeld met de dakantenne.
Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
HBP
weer wat geleerd :)
Mijn lancia´s
Return to “NL35 Thesis”
