Spinotto introvabile...Aiuto!!
Serpico
Messaggio da leggere da Serpico »
Ciao a tutti,
Dopo aver deciso di riparare la frizione devo risolvere un problemino all'elettro ventola.
Lo spinotto in questione è dell'elettro ventola ovvero lo spinotto di innesto alla ventola che proviene dal cablaggio.
Si è letteralmente staccato il cavo di corrente dal fastom interno allo spinotto che a forza di entrare e uscire ha ormai scuagliato la plastica.
Qui a Roma, a detta dei ricambisti, è introvabile come posso risolvere?
citrullo
Re: Spinotto introvabile...Aiuto!!
Messaggio da leggere da citrullo »
Puoi utilizzare dei normali connettori faston maschio e femmina, di quelli col blocchetto in plastica che si trovano in ogni negozio di materiale elettrico per auto. Occorrono, come sempre, mezzi e abilità. In particolare, se non si dispone della pinza aggraffatrice per i faston, i fili vanno serrati con le pinze a punta e poi saldati a stagno; il lavoro è scocciante perchè va fatto sul posto, i fili sono corti, ecc. C.
citrullo
Serpico
Grazie, Volevo riparare in modo originale senza accroccare cose posticce.
Sicuramente con i faston risolverei prima e sembra sia l'unica alternativa. :-(
Avatar utente
Elettriko
Posta una foto un pò più grande del connettore , forse posso aiutarti.
warner
Se vuoi l'originalita' puoi fare una cosa,vai in demolizione tagli i fili con connettore da un altra lybra,poi sfili via i faston(se guardi dentro la connessione basta abbassare 2 linguette)te ne procuri 2 nuovi da un elettrauto o negozio di forniture elettriche e li metti sui tuoi fili,dopodiche' li reinfile nel connettore.
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Ho avuto anche io la stessa problema è lo risolto smontando la ventola e ho saldato i fili e con due morsetti li ho collegato al impianto ! A me si è rovinato anche il attacco sulla ventola!
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Successa stessa cosa anche a me,smontata interamente ventola perche' aveva fuso anche l'interno del connettore,risolto con due maxi faston saldati a stagno sopra i connettori della ventola e maxi connettore maschio femmina,praticamente ora il connettore della ventola non e' piu' ad incasso,
Avatar utente
Elettriko
Serpico Scritto:
Ho verificato se avevo un connettore di quel tipo dove lavoro , ma niente da fare .
Dovrai rimediare in modo artigianale..... :(
citrullo
Eh si, ma per rimettere i faston per bene ci vuole la pinza aggraffatrice (guardarsi dallo stringerli con le pinze e basta: in tal caso vanno saldati a stagno). C.
