8-) Problema alzavetri anomalo(:P)
prezio75
Messaggio da leggere da prezio75 »
Ciao,
sabato dopo 1 anno circa sono riuscito a trovare per la mia Lybra 2 porte stesso colore a buon prezzo, montato il tutto cambiato nottolino e pannelli interni, la Lybra sembra ringiovanita di molti anni, colore identico.
Ora piccolo problemino,
alzavetro anteriore in manuale funziona tutto correttamnete prima di montare il pannello ho verificato che fosse tutto in ordine e lubrificato con grasso al silicone.
In funzionamento automatico scende correttamente, sale in automatico ma si ferma 3 cm prima, ora nn è un grosso problema ma mi piacerebbe capire cosa succede.
La programmazione ho provato a effettuarla più volte ma non cambia nulla, alzo il vetro completamente, faccio scedere il vetro mantengo premuto tasto per più di 5 secondi alzo vetro completamente e mantengo premuto più di 5 secondi, niente da fare.
La centralina è la stessa di prima la portiera di prima funzionava.
La cosa strana è che se si blocca li è come se per lui quello fosse il fine corsa, se il motorino sforza aumenta la corrente e dovrebbe intervenire la strategia antipizziacemto e far scendere il vetro ma non lo fa rimane li fermo come se per lui fosse fine corsa, se poi ripremo il tasto chiude quindi significa che il vetro non ha impedimenti sale molto bene senza sforzare.
Aspetto vostri suggerimenti/ esperienze.
Tra l'altro ho scoperto mel caso dovesse servirvi che blu odissea 472 è identico al blu canaletto 472B.
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
Avatar utente
Elettriko
Re: 8-) Problema alzavetri anomalo(:P)
L'alzavetro è lo stesso che avevi prima ?
Se hai lasciato quello della "donatrice" proverei a sostituirlo.
prezio75
Ciao, ho lasciato quello che c'era nella portiera "nuova" perchè l'idea di toccare l'alzavetro è un'idea che mi spaventa,
prima di metter su quello funzionante mi piacerebbe capire cosa ha questo.
warner
Probabilmente ha una corda attorcigliata,seguirei il consiglio di Italo.
prezio75
va bene seguirò consiglio, vi farò sapere sono comunque curioso di capire perchè quello non va...
Avatar utente
Elettriko
Una volta smontato il pannello , per cambiare l'alzavetro son tre viti......
Non starei ad impazzirci più di tanto.
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Una cosa simile era capitata anche a me, ma senza sostituire portiere o roba simile, semplicemente da un giorno all' altro il finestrino lato passeggero saliva fino a circa 4 dita dal fine corsa e si bloccava, se davo un'altro impulso con il pulsante si chiudeva perfettamente.
Ho risolto semplicemente staccando la batteria per 5 minuti e poi ho rifatto la programmazione di TUTTI i vetri, dal messaggio che hai scritto mi sembra di aver capito che tu la programmazione l'abbia fatta sul vetro non funzionante...
mastro
DemoneGuardiano Scritto:
Stessa identica cosa è capitato anche a me qualche mese fa. Ho risolto anch'io come Demone.
giu
Messaggio da leggere da giu »
prima di sostituire il motorino fai questa prova ,metti la guarnizione del vetro della vecchia portiera su quella nuova......;)
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Domanda: ma il vetro anteriore lato passeggero si alza anch'esso in automatico o solo in manuale?
Nella mia solo in manuale :S
