Perdita potenza?tt?
Perdita potenza?tt?
Salve a tutti ! Espongo il mio problema se qualcuno mi può dare aiuto ! Da alcuni giorni ho avuto un calo drastico di potenza non riesco addirittura ad affrontare salite di poco conto , accesa spia motore con anomalia sistema antinquinamento errori di segnalazione elettrovalvola swirl e valvola egr sostituite poco più di un anno fa ! Consigli ben accetti grazie in anticipo marco. Phedra jtd 2.0 aut 2004 km 254000
Re: Perdita potenza?tt?
Mi pare di aver capito che l'auto è andata in recovery e se ha la stessa strategia della Thesis con cambio automatico utilizza solo il secondo ed il terzo rapporto.
Per cui oltre al notevole calo di potenza si hanno serie difficoltà in partenza e marcia in salita.
Non ho ben capito però quali altre avarie vengono segnalate oltre a quella controllo motore.
Tieni conto che la maggior parte delle volte che la centralina controllo motore attua la strategia di recovery è perché riscontra anomalie e/o assenza nei parametri principali per la gestione ed il corretto funzionamento del motore e principalmente nei tre circuiti principali ivi compreso quello elettrico naturalmente:
- Circuito alimentazione carburante;
- Circuito aspirazione aria;
- Circuito scarico gas combusti.
Ogni circuito ha un gruppo di sensori ed attuatori collegati alla reta CAN che in caso di avaria di uno o più componenti il sistema di autodiagnosi memorizzi il relativo codice di errore.
Sarebbe opportuno che facessi un test con l'Examiner per capire su quale circuito e su quale componente ci sia il guasto.
Questo per non andare alla cieca sulla causa del problema ed evitare poi di dire fesserie.
Pietro (Pietroth)
Perfetto hai centrato il problema ! La diagnosi è stata fatta in concessionaria Peugeout non so se usano examiner o altro sistema !
E' gia succeso su una 2.2diesel del 2004,
sostituita valvola EGR, reset ed aggiornamento software e tutto è tornato normale.
Pietro (Pietroth)
Ciao a tutti ho fatto mille prove ma non demordo ! La valvola swirl non si muove accelerando elettro valvola nuova ! Swirl con tubicino in bocca si muove ! Alla elettro valvola la depressione c'è ! Help che posso fare ??? Per ora ho fascietta di plastica per tenere aperto ma alla prima salita non rende e si accende spia sistema antinquinamento ! Aiuto grazie in anticipo
