Pedale frizione
Filippo Giordano
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Salvata un'altra Lybra da strane idee....(:P)
mastro
Re: Pedale frizione
Ritirata stasera l'auto.
Sostituita frizione completa + volano (che aveva 290.000 km...); è stato necessario sostituire anche la pompa vicino al pedale, poiché aveva il gommino rotto e trasudava.
Totali: € 360,00 frizione + volano (acquistati presso il rivenditore più volte segnalato da Italo (grazie mille), pezzi originali, prezzi eccezionali), € 140,00 lavoro + pompa frizione al meccanico.
Ormai il prossimo obiettivo sono i 400.000....
warner
Re: Pedale frizione
Ottimo Mastro,vedrai che ci arrivi senza problemi.(tu)
Filippo Giordano
Re: Pedale frizione
Ottimi prezzi Mastro!!!(tu)
Filippo Giordano
Re: Pedale frizione
Mi inserisco in questa discussione ...
Il pedale frizione della mia Lybra da un pò non torna subito in posizione di riposo....la maggiorparte della corsa lo fa normalmente, per un brevissimo tratto sembra che sia leggermente ostacolato, ma poi torna in posizione normale...
Cosa posso controllare?
warner
Re: Pedale frizione
Verifica l'attuatore sul cambio che non presenti trafilamenti di olio e la pompa sotto al pedale stesa cosa,altra cosa da verificare e' che la molla di ritorno del pedale non sia spezzata la individui facilmente va dal corpo pedale alla carrozzeria,devi ovviamente rimuovere il tappetino che copre la pedaliera.
Filippo Giordano
Re: Pedale frizione
Grazie Warner, verificherò.
warner
Re: Pedale frizione
Di nulla,fammi sapere.(tu)
Serpico
Re: Pedale frizione
Messaggio da leggere da Serpico »
Ho seguito il consiglio di Mastro e Italo, ho acquistato il kit frizione dal rivenditore di Salerno, o giù di li, e sta arrivando il pezzo. Mi sono accordato con il meccanico che qui a Roma mi chiede 200,00 euro di mano d'opera, non male visto che per lavoro e pezzi di ricambio altri ne volevano 1.100,00 €. ora devo risolvere con i contatti elettro ventola e trovare un tasto alza cristallo.
mastro
Re: Pedale frizione
Ottimo.
Tieni presente che ti arriverà il volano modificato (ultima versione) che è diverso da quello che probabilmente hai sotto.
