aria condiziona debole su ypsilon 2004
Re: aria condiziona debole su ypsilon 2004
orionx Scritto:
> andri25883 Scritto:
> > serio...io pago 50 euro, ma la ricarica mi
> durava
> > abbondanti 4 anni
> non sò cosa dirti 25 euro e ho guardato la
> macchina che carica sò che servono 550 gr di gas
> ha ricaricato il sistema con una presa sul tubo
> bassa pressione, sul display alla fine dopo 30
> minuti ho visto che il display si è fermato a 550
> gr poi è apparso:" controllo perdite" e li ha
> perso altri 7-8 minuti, infine l'ha sganciata e
> dopo un 5 minuti motore accesso e ac al massimo il
> sistema ha congelato anche le razze del volante ma
> il compressore non sganciava oggi pom riprovata
> (ho già descritto la procedura) aggancia e stacca
> solo.
> poi che non duri 4 anni non sò che dirti
Non ho ben capito senti il compressore che attacca e stacca di continuo?
> andri25883 Scritto:
> durava
> > abbondanti 4 anni
> solo.
DeltaHPE Scritto:
> No 30 euro non è cara per niente, anzi è la
> metà della media in molte parti d' Italia.
sarà perchè da noi fa molto caldo, quindi i prezzi calano viste le richieste, comunque non mi ha rilasciato fattura o scontrino e neppure gliela ho chiesta!
orionx Scritto:
> DeltaHPE Scritto:
> ho chiesta!
dovrebbe essere il contrario, riguardo questa tua teoria. piu caldo fa, piu i prezzi sono alti...ma è esclusivamente questione di capienza e quantità di gas...non credo che tutte le auto abbiano il serbatoio del gas per il clima della stessa grandezza B)
> DeltaHPE Scritto:
> ho chiesta!
Si hai detto bene Andri,ogni tipo vettura ha la sua quantita' specifica.I costi sono discrezionali,a volte nei centri grandi fanno offerte tipo ricarica+filtro abitacolo a 49 euro.
ciao warner...esattamente quello che hanno fatto a me...55 euro di ricarica con filtro abitacolo incluso...
Ottimo.
-D
andri25883 Scritto:
> incluso...
effetivamente mi aveva proposto di cambiare il filtro a 10 euro, ma ho rifiutato, dato che già lo avevo smontato e pulito ben bene con il compressore, poi mi chiedo a cosa serva??
Sulla y 1.2 ls '97 io l'ho tolto e andava molto meglio e non mi ha dato nessun problema per ben 7 anni ma non era munita di clima
> incluso...
orionx Scritto:
> andri25883 Scritto:
> a
> > incluso...
il filtro abitacolo trattiene cattivi odori e sporcizia che si accumula all'interno, permettendo di respirare aria buona col clima acceso...io lo cambio ogni anno a maggio, quando inizia la bella stagione.
> andri25883 Scritto:
> a
> > incluso...
In effetti anche io avevo una ls del 1997 senza clima ed ultimamente non avevo piu' messo il fitlro,ma su vetture con clima essendo obbligatorio viaggiare con vetri chiusi meglio che sia pulito,addirittura possono annidiarsi i batteri della legionella.
Lo so, farete fatica a credermi ma dopo 240.000 km e 17 anni di onorato servizio, l'impianto di condizionamento della mia Lancia Y 1.2 8v funziona ancora perfettamente: mai ricaricato, mai un intervento di manutenzione eccetto la sostituzione della cinghia del compressore. Non posso dire sia un frigorifero ma bastano tre minuti con il ventilatore in 4^ velocità per riportare alla normalità la temperatura dell'abitacolo dopo aver lasciato l'auto quattro ore sotto il sole. Per la cronaca: frizione, motore e guarnizione di testa ancora originali mentre il radiatorino del riscaldamento tiene botta aggiungendo ogni due anni metà dose di sigillante per radiatori.
Un vero mulo indistruttibile!...(tu)(tu)
