aria condiziona debole su ypsilon 2004
salve torno a chiedere a voi qualche consiglio, io sono del sud italia, comincia a fare caldo, la mia ypsilon inserendo il clima emette un sibilo tipo come se nelle tubature ci fosse del liquido, ed esce pochissima aria condizionata anzi dal lato passegero è inesistente, ho controllato i tubi e uno è bello caldo l'altro è appena freddo, siccome la vettura è stata comprata usata può essere che sia del tutto scarica???
Ho fatto il test sulla y10 del '95 con il clima è un tubo è praticamente congelato e l'altro al solito caldissimo, ma in 3 anni che ho sta macchinetta non ho mai ricaricato l'AC eppure congela bene
Re: aria condiziona debole su ypsilon 2004
da un impianto all'altro la tenuta puo' variare,prima cosa da fare e' verificare lo stato di carica mediante l'apposita strumentazione al 99% sei a corto di gas
warner Scritto:
intanto grazie per l'attenzione domani vedremo la porto in una officina dove assicurano 30 euro per ricaricare l'ac spero sia solo il gas
warner Scritto:
avevi ragione al 100% stamani l'ho portata in un centro di assistenza privato, insomma un tipo che sistema il clima delle auto, l'ha controllata e mi ha detto che occhio e croce aveva 100gr di gas era quasi del tutto esaurita, l'ha ricaricata in 30 min e mi ha chiesto 25euro (credo sia un prezzo equo) ora ho il clima perfettamente funzionante da tutte le bocchette e non sento sibili da nessuna parte, solo che rispetto alla clio 2010 impiega un pò di più a ,caricare.
ma...il compressore sta sempre in presa è normale?
Scusa, ma dov'è che ti fanno 30 euro o 25 ?
è un prezzaccio ...
andri25883
serio...io pago 50 euro, ma la ricarica mi durava abbondanti 4 anni
DeltaHPE Scritto:
> è un prezzaccio ...
perchè prezzaccio è cara 25euro?:(
Non sò di dove tu sia io sono di ragusa sicilia è l'ho fatta ricaricare da un'officina consigliata da un mio amico di vittoria (RG)
l'ho riprovata, il tipo che me l'ha ricaricata, ha detto che più la uso meglio andrà dato che lì in officina ha impiegato un bel po per caricare (4-5 minuti buoni).
Quì in sicilia oggi pom avevamo 32 gradi l'ho accesa ed è entrata a pieno regime in 30 secondi e il compressore ora aggancia e stacca solo come nella clio e nella y10 mia '95 quindi ora è apposto?
> è un prezzaccio ...
andri25883 Scritto:
> abbondanti 4 anni
non sò cosa dirti 25 euro e ho guardato la macchina che carica sò che servono 550 gr di gas ha ricaricato il sistema con una presa sul tubo bassa pressione, sul display alla fine dopo 30 minuti ho visto che il display si è fermato a 550 gr poi è apparso:" controllo perdite" e li ha perso altri 7-8 minuti, infine l'ha sganciata e dopo un 5 minuti motore accesso e ac al massimo il sistema ha congelato anche le razze del volante ma il compressore non sganciava oggi pom riprovata (ho già descritto la procedura) aggancia e stacca solo.
poi che non duri 4 anni non sò che dirti
> abbondanti 4 anni
andri25883
si vede che i prezzi variano da città a città...oppure in base alla quantità di gas che ci vuole...io sulla musa pago 50 euro e includono nel prezzo anche un filtro abitacolo nuovo.
No 30 euro non è cara per niente, anzi è la metà della media in molte parti d' Italia.
