Salve,
avendo un po' di tempo libero in questi giorni mi sono dedicato ad un po' di fai da te sulla mia lybra. Ho sostituito il contachilometri/tachimetro ed ho smanettato dento il portaoggetti passeggero per riparare la luce di cortesia del cassettino.
Credo però di aver fatto un danno: mi rimangono accese le spie degli airbag. Ditemi per favore che non ho bruciato la centralina deli airbag... porprio ora che devo partire per un lungo viaggio!
Fai da te catastrofico (elettriko aiutami!)
Re: Fai da te catastrofico (elettriko aiutami!)
Togli di nuovo il cassettino portaoggetti e controlla tutte le connessioni che trovi (propio li ci sono quelle degli air bags) vedrai che ce ne sarà qualcuna che involontariamente s'è mossa. Però ho paura che per spegnere la spia dovrai collegare un examiner. Mi raccomando fai le operazioni di controllo con batteria staccata.
Francesco. Modica/Rg.
Il controllo degli spinotti l'ho già fatto. Secondo te se stacco la batteria per un'ora il problema si risolve? oppure basta far cancellare gli errori con l'examiner?
Non credo si risolva, puoi provare ma non so!
Probabilmente hai mosso qualche connessione air-bag con il quadro acceso,fai collegare una diagnosi in modo da azzerare l'errore,se questo persiste la cancellazione non viene permessa e sai dove andare a verificare
Arrivo dopo la banda , ma cerco comunque di aiutarti.
Staccare la batteria non serve , gli errori vano cancellati con la diagnosi.
La causa del tuo problema è sicuramente nei tre connettori (due gialli ed uno arancione) che si trovano dietro il portaoggetti , oppure nella serratura per disattivare l'airbag lato passeggero.
Leggi QUI
Leggi QUI
www.elettriko.altervista.org
Buonasera ragazzi, vi racconto la mia esperienza.Un anno fa ho sostituito il quadro strumenti della mia Lybra 2.0 benzina comfortronic.All'avviamento si sono accese le spie airbag piu' altre stile albero di natale.Collegando una diagnosi dell'elettrauto sono stati cancellati gli errori e tutto e' tornato in ordine.
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
