Frage zu Ankauf Thema V6 LS, 68000 KM; BJ 1994
2008paul
Unread post by 2008paul »
beim Mobile wird dieses Fahrzeug angeboten,1 HD.
Was ist zu beachten?
Preis OK?
Vielen dank im Voraus.
MFG Heinz
volker225
Re: Frage zu Ankauf Thema V6 LS, 68000 KM; BJ 1994
Unread post by volker225 »
So auf Anhieb:
Rost: -Schwellerunterkante, da, wo die Plastikschweller befestigt sind
-Schwellerendspitzen, um die ovalen Plastikstöpsel und der ganze Bereich drumrum
-Radläufe hinten (umgebördelt?)
-an den unteren Scheibenecken der Heckscheibe (Gummi hochklappen)
-die äußersten hintersten Bereiche des Kofferraumbodens, praktisch vor den Rückleuchten bis zu den Radhäusern
-Hinterachse mit Querstabis
-Motorhilfsrahmen
-Auspuff ab Kat
Technik:-Funktion der Fensterheber (vor allem Fahrerseite)
- Funktion der Klimaanlage
-Schiebedach (wenn vorhanden)
-ganz wichtig:ist der Kühler dicht?
-ganze vordere Stoßstange, Risse? Nebel-und Standlichtlampen heil? Abschleppösendeckel vorhanden?
-Blinker vorne trocken und heil?
-Kofferraumschloß gangbar?
-leckt die Servolenkung an den Manschetten?
- Hupenknöpfe intakt?
-Lichtschalter links am Lenkrad Plastik heil?
Fahren:-poltern von der Vorderachse--Dreieckslenker
-poltern von der Hinterachse--Stoßdämpferdome
-Kupplung
-alle Warnlampen aus (besonders Airbag)
-Handbremse bremst und -vor allem- löst auch wieder
-Lüftermotor läuft ruhig und leise ohne quietschen
Die meisten Sachen sind bei der geringen Laufleistung aber noch nicht relevant. Trotzdem bei dem Preis muß alles 1A sein. Bei höherern Laufleistungen gibt es noch mehr, aber das ist erstmal schon genug. Fällt noch jemandem was ein?
Volker
2008paul
Hallo Peter,
da das Auto weit von mir im Angebot steht, wollte ich einen unabh. SV hinschicken. Kostet ca. 240 €. Kosten gleich hoch wenn ich vorher hinfahre.
Ich finde zu dem angebotenen Preis keinen vergleich. In den VK Listen ist dieser gar nicht zufinden. Vergleich wäre ein Alfa 164 3,0 fast gleiche Maschine. Wert heute ca. 1500 €., aber wie ich sehe in Foren ist die Teileversorgung nicht mehr so toll, wenn was defekt ist.
Gut der Thema hat wenn es stimmt nur 64000km und 1. Hand, aber wann und ob die Inspektionen gemacht wurden ?
Gibt`s Erfahrungen mit SV-Gutachten?
mfg Heinz
Andyrx
Unread post by Andyrx »
Zahnriemen ersetzen ist bei dem Motor etwas aufwendiger....und kostet meines Wissens rund 1200.- Euro zu tauschen....deshalb sollte man dies als erstes prüfen und gegebenenfalls beim Preis in Abzug bringen.
Grüße Andy
cutrofiano
Unread post by cutrofiano »
Wie rechtfertigt sich diese Idee?
Noch eine Teillackierung hier, ein Satz neuer Reifen und eine neue Windschutzscheibe dort und schon bekommst du Geld raus, anstatt etwas zahlen zu müssen...
Grüße,
Moritz
2008paul
habe mir heute den Lancia Thema 2.0 ie aus Mobile mit 46.100KM, BJ01/1991 angeschaut.
steht beim Sammler / Werkstattmeister in Halle, wurde seit 2006 abundzu bewegt. 3.Hd., km scheint zu stimmen, reifen sind von 2001, habe diesen gefahren, Lenkung etwas schwer, wahrscheinlich nicht mit heutiger Servo zu vergleichen. Polster Velour ähnlich passen zum km-stand. Schiebedach geht auch. Farbe außen hellblau bissl stumpf mit einem Zierstreifen. Worauf ist noch zu achten? welcher Preis ist angemessen?
Schöne Pfingsttage noch
Gruß Heinz
delta95
Unread post by delta95 »
2008paul schrieb:
> Hallo,
> Gruß Heinz
Ciao Heinz,
nun ich finden den Preis (die Karosserie sollte in gutem "rostfreiem" Zustand sein) absolut okay. Da Winterreifen dabei sind, würde ich trotzdem nach Rost "suchen".
Frage einmal und schau an der Karosserie was hinten links passiert ist, hier wurde die Rückleuchte getauscht... kann auch ein Heckcrash gewesen sein.
Auf jeden Fall werden wohl alle Riemen und Flüssigkeiten nach 10 Jahre Standzeit zu wechseln sein... auch die Bremsen (vor allem die hinteren Sättel) sollten auch gängig sein nach dieser langen Periode.
saluti!
Return to “D50 Thema, Dedra”
