Musa Ecochic Insufficiente pressione olio motore
Silvio Di Egidio
Re: Musa Ecochic Insufficiente pressione olio motore
L'unica cosa sensata è consistente nell'almeno smontare la coppa dell'olio e sincerarsene....e nell'eventualità procecere alle varie fasi ispettive e di pulizia, o di altro accertato che sia guasto-
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ok grazie mi sa che questa è l'unica soluzione smontare la coppa è vedere le cose come stanno.
Ma se continuassi a caminare così cosa potrebbe succedere? Mica si può rompere quakcosa di serio?
andri25883
come dico sempre, la fortuna, in queste circostanze, gioca un ruolo determinante...potrebbe non succedere nulla, come potrebbe accadere che l'olio non circola piu nei condotti...risolvi la faccenda una volta e per tutte...facci sapere.
Un difetto simile capitava di frequente sulle Punto TD 70,la spia olio impiegava parecchio a spegnersi,venne poi riscontrato un difetto alla pompa olio(ne cambiai parecchie)io procederei a verifica del pescante,se tutto risulta ok monterei una nuova pompa.In effetti un po' raro spece per il basso kilometraggio,ma tutto puo' capitare.
E pro proprio quello che mi fa pensare il basso kilometraggio spero proprio che sia solo la pescante così da risolvere velocementee senza spendere una cifra
Te lo auguro,facci sapere.
Oggi smontata la coppa e pulito la pesca e tutto il resto attorno.
Speriamo bene che sia la volta buona incrociamo le dita
andri25883
in bocca al lupo...
Aggiornaci (tu)
Be sembra che il problema lo abbia risolto sono un paio di giorni che il problema non si manifesta più speriamo bene
