Spia pressione olioX(
Ciao a tutti, oggi nel mettere in moto ho notato che la spia di pressione olio ha impiegato più tempo del solito a spegnersi, in realtà mi è successo già un'altra volta. Dopo aver spento il motore e aver aspettato per qualche minuto ho provato a riavviare e la spia si è spenta quasi subito, ho riprovato per un altro paio di volte "lasciandola spenta per qualche minuto e riavviandola ed è sembrato tutto ok. Durante la marcia la spia non si è mai accesa e il manometro è sempre attorno ai 4 bar, da cosa potrebbe essere dovuto? E la pompa dell'olio, speriamo di no, o il sensore? Help !!!
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
Re: Spia pressione olioX(
La spia è comandata dall'interruttore pressione olio che costa pochi euro e si trova facilmente: io ti consiglio di cambiarlo, così ti togli ogni dubbio....
Saluti meccanici, Stefano
Ma la pressione dell'olio è regolare quando sta a...?
Poco sotto i 4 Bar, ho letto in post precedenti "tra l'altro aperti da me", e sul forum Betamontecarlo.it che quasi tutte le Montecarlo hanno questo valore di pressione, probabilmente dovuto ai manometri ormai vecchi e starati, quindi credo che è normale
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Daniele Lancia Beta
a memoria (posso sbagliare) la pressione è giusta quando sta tra 4.5 a 6 bar con l'olio a 85 gradi a 6000 giri.
comunque è scritto nel manuale di officina
questo video l'ho fatto sulla mia beta 2000 con un manometro manuale
pressione olio
saluti
pressione olio
saluti
La mia è di molto sotto, da cosa potrebbe esser dovuto?
Daniele Lancia Beta
Qualità dell'olio, quantità dell'olio, bulbo del pressostato vecchio e ossidato, strumento al cruscotto addormentato, cuscinetti di banco usurati, pompa dell'olio
Escludo l'olio, escludo la pompa perché avrei già fuso da un pezzo, cambierò il bulbo, anche se penso che siano i comandi vecchiotti...anche la spia della benzina sembra poco precisa quando metto benzina, per cui punto a favore dei comandi....
Guidata in autostrada a 160 km/h "per brevi tratti" se fosse stata la pompa avrei grippato, quindi penso che anche a me è un problema di spia difettosa, comunque siccome devo fare il cambio dell'olio una controllatina alla pompa ce la faccio dare
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Cambiato il bulbo, ma la pressione è ancora a 2-3...Il mio meccanico è convinto che sia un problema di un quadro comandi vecchio e non più effettivo...
