Electronica/motormanagement problemen
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Robkg
Unread post by Robkg »
Sinds een tijdje houdt mijn auto voor het gevoel af en toe een klein beetje in, heel lichtjes maar.
Ook loopt die iets rauwer. Nu heb ik em uitgelezen en krijg ik de foutmelding 0005 RPM sensor. Alleen kan ik niet vinden welke sensor dat is, ja, misschien de krukassensor, maar als die kapot is, kan de motor helemaal niet starten heb ik begrepen.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Of een adres waar ze goed zijn met vage electronica?
K SW 2.4 Automaat '98
kappa 2000
Re: Electronica/motormanagement problemen
Unread post by kappa 2000 »
is dat niet je toerensenor aan de bak
Robkg
Zit er daar ook een? Weet je toevallig het onderdelen nummer?
kappa 2000
moet je even kijken op tuinder nootdorp grB)-
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Hoe lees je de Kappa uit?
Robkg
Met een OBD connector en diagnose software naar keuze (maar eentje welke iig de Kappa herkent). Let op, het is geen OBDII maar OBD, dus de 3-pins variant. Universele kabels moeten voor Fiat/Alfa/Lancia vaak omgepoold worden, of koop er eentje met een schakelaar waardoor je kan switchen.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
