Freno a mano
Freno a mano
Ho la gomma della fessura della leva del freno a mano leggermente scollata. É complicato rimuovere il pannello che incorpora i comandi dei vetri elettrici ? Non vedo viti e non capisco se é su a pressione. Grazie
Re: Freno a mano
Se riesco ad allegarti la pagina del manuale....
- manuale_officina_15_carrozzeria (trascinato).jpg (158.11 KiB) Visto 672 volte
Re: Freno a mano
Nel porta oggetti centrale, vi si trova una plastica rettangolare nera bisogna toglierla e vi si trova una vite da smontare, successivamente tirare verso l'alto tutto l'involucro che parte dalla base dell'orologio e il gioco è fatto.
Re: Freno a mano
In aggiunta a quanto trasmesso da Stefano considera che se tu hai una S2 il bulloncino non è a vista ma sotto il fondo del piccolo vano porta oggetti che quindi va sollevato, con un cacciavite o simile, e rimosso. Rimuovendo il tunnel centrale fai un poco di attenzione in quanto alla estremità di testa ( lato cambio ) vi è un incastro: in alcune auto è un lamierino rivettato sul tunnel ma in altre è un materiale composito stampato in un unico pezzo con il tunnel.
Anche quando vai a stringere la vite di fissaggio nel vano porta oggetti occorre delicatezza in quanto alcuni tunnel sotto il foro per la vite hanno un supporto metallico mentre altri sono senza.
Ho smontato 4 tunnel centrali di S1 e tutti erano diversi tra loro.
geppetto69
Re: Freno a mano
dopo tutto quello che di anno detto.. svita la vite sotto il pomolo del cambio e svitalo alza il tutto x far meglio lo smontaggio togli lo scatolato portaradio lo fai entrare( il tunnel) qualche cm ed e' fatta. puoi anche evitare da fare tutto questo , marischi di rompere la cuffio cambio,
e fai molta piu fatica ad estrarlo,ricorda la prima vite e' sotto il coperchietto dietro il freno a mano (portaoggetti)
Re: Freno a mano
attento quando alzi il tunnel una volta svitata la vite e disgiunto dall'incastro, in quanto rischi di tirare i cavetti dei pulsanti....
