Pietroth Scritto:
> MusoDiMusa Scritto:
> > girando il primo scatto di chiave, luci, clima,
> > stereo ecc funzionano senza problemi, il quadro
> si
> > illumina bene. ma girando a fondo per avviarla,
> > niente. non dà segnale alcuno, a meno che non
> si
> > muova un po' la macchina in folle.
> Vabbè, questo inizialmente non lo avevi detto,
> avevi fatto capire, oppure ho capito io male, che
> anche la seconda batteria come la prima era
> andata, invece per come descrivi ora tutto è
> alimentato normalmente, la batteria è a posto ed
> anche l'alternatore a questo punto carica
> sicuramente.
> Una cosa però non torna, il fatto che se muovi la
> macchina a folle poi parte, non ha nessun senso,
> diversamente se la muovessi con un rapporto
> inserito, in questo caso potrebbe essere
> plausibile in quanto metteresti in movimento la
> cinghia servizi e quindi l'alternatore ed
> eventualmente anche il motorino di avviamento, per
> cui il guasto verrebbe ricondotto semplicemente
> alle spazzole ad esempio.
> PS- Vi prego in futuro di essere più precisi
> quando descrivete un guasto, così si evita di
> dire sciocchezze da ambo le parti.
(tu) Sante parole
motorino avviamento andato
Silvio Di Egidio
Re: motorino avviamento andato
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
SE muovendola in marcia si mette in moto hai il pignone del motorino che ha un punto di interruzzione sul quale le spazzole non fanno contatto,tuttavia per verificare l'alternatore e la salute attuale della batteria basta un diagnostico oppure un test batteria specifico.
warner Scritto:
> contatto.
(tu)
> contatto.
(tu)
Pietro (Pietroth)
MusoDiMusa
confermo la diagnosi di warner. il problema era quello.
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
(tu)
