aiuto su impianto bose
Buona sera mi serve il vostro aiuto oggi stavo montando il 2 din ma come sospettavo con l impianto bose le casse non funzionano perche passano attraverso il finale e non so quali siano i fili che accendono il finale . Qualcuno può aiutarmi ...mi sa che devo far arrivare le pre dietro e poi funzionare. Qualcuno ha lo schema completo dell impianto sia SEL . Dietro ICS sono riuscito solo a ricavare la corrente 12 volt tutti gli altri fili anche leggendo le istruzioni sono vaghe.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
trinacrius
Re: aiuto su impianto bose
Ti conviene che vai sul sito di Elettriko e ti scarichi il manuale d'officina con gli schemi elettrici.
Eduardo Valderrama V
vai al manuale d' officina alla sezione E3510 descrizione dell' ICS con impianto Bose,
L' amplificatore e' alimentato direttamente dalla batteria tramite il fusibile specifico B90, etc etc.
Si collega poi con una apposita linea all' autoradio P20 Pin 6 del connettore C...... troverai l' informazione che ti serve.
buona sera.
Lalo
buona sera.
Lalo
lalo0308
Ciao ti ringrazio spero di riuscire a capire quali sono i fili che accendono il finale (remote) .
ieri ho dovuto fare i ponti sul connettore del finale per farli funzionare senza finale. il suono non e male ma manca il sub che sicuramente migliora il suono.
Il filo rosa sul.connettore giallo che si attacca all'ics è il remote del bose
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Spagna , dovresti per prima cosa specificare se hai l'Ics con o senza navigatore.....
Le connessioni sono diverse , se mi fai sapere ti dò volenieri una mano.
mi sembra di capire che stai facendo un montaggio after market. se monti gli altoparlanti a 2 Ohms per il Bose, ricorda di posizionare i tweeters su, nella predisposizione delle maniglie apriporta. Il montaggio originale non va proprio e fa perdere la sonorita' al Bose. Tra le guide di Italo Elettriko troverai la guida.
buona sera.
Lalo
buona sera.
Lalo
lalo0308
Ciao Elettriko, mi aspettavo questo tuo messaggio e ti ringrazio tantissimo, come ringrazio tutti voi che siete pronti a dare una mano a uno di voi.
Allora il mio è un ics no navi, quello che sono riuscito a fare ora è collegare il 2 din alla corrente e per quanto le casse ho preso il connettore ingresso amplificatore, ho tagliato tutti i fili delle casse e gli ho collegati per il momento con del nastro, oviamente rispettando i colori e le direzioni delle casse.
Ora sul connettore del amplificatore sono rimasti i fili di tensione 2 positivi e 1 negativo un filo rosa e uno viola/nero.
Da quello che ho capito l'accensione del finale avviene con il rosa che si trova sul connettore giallo,quello di fianco al aux per intenderci.
Ora viene il bello perche l'impianto bose come ingresso dovrebbe ricevere il segnale pre e no i segnali gia amplificati dal 2 din infatti il 2 din ha gli spinotti pre con jack rca per capirci.
Quindi la prima cosa posso sfruttare i fili del vecchio ics per far arrivare il segnale all'amplificatore oviamente devo taglia o mettergli un altro connettore con ingressi rca masci, poi il segnale entra nel finale e mi fa riuscire il canale amplificato in base a quello che vuole lui, compreso sub, che al momento non e attivo.
Poi per quanto riguarda il tw anteriore io avevo gia fatto la modifica spostandolo sopra e devo dirvi la verità sembra che la qualità sia leggermente calata (un po troppi alti),
A breve vi metto le foto del lavoro finito, vi dico solo che ho rifatto la mascherina altre 3 4 volte , c'erano degli errori con il frontalino quando si apre.
Per adesso vi ringrazio anticipatamente per tutti i vostri aiuti, sapendo che senza di voi non sarei mai riuscito a fare il tutto.
Re:S.O:S aiuto su impianto bose
Ciao raga ho appena finito di passare i cavi pre al finale bose...una tragedia.
Il volume risulta basso e il sub non funziona vi chiedo urgentemente aiuto...devo cambiare tutto l'impianto?
Far funzionare le 4 casse con l'uscita normale casse e per il sub devo metterci uno a parte....ma che ha questo impianto di tanto particolare?
