Thesis 3.0 startet nicht mehr
jpetek
Unread post by jpetek »
Hallo Zusammen,
nach einem Kickdown bin ich auf der Autobahn in den roten Bereich gekommen. Daraufhin ist der Motor mit diversen Fehlermeldungen abgestorben und konnte nicht zum Laufen gebracht werden (auch nicht vom ADAC).
Wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen, die Batterie abgeklemmt. Hilft alles nichts. Der Motor schein kurz anzuspringen um dann sofort wieder auszugehen.
Irgendeine Idee was das sein könnte?
Viele Grüße
Josef
Re: Thesis 3.0 startet nicht mehr
Unread post by mikele »
hallo
wie hoch war die drehzahl und wie lange?
jpetek
Schätz mal 7000 nur ganz kurz. Er hat statt in den 3-ten in den 2-ten geschaltet.
Josef
hallo
lass mal nachschauen ob der zahnriemen ein oder 2 zähne gesprungen ist.
bekommt er sprit ? ev kommen ja 2 dinge durch zufall zusammen.
schau nach der sicherung von der benzin pumpe.
viel glück bei der suche.
aragorn2006
Re: Thesis 3.0 startet nicht mehr (Ist das eigentlich normal?)
Unread post by aragorn2006 »
Ich hatte dieses Problem auch schon, daß Du noch nichtmal Kickdown, sondern nur etwas mehr Gas
gegeben hast.
Dann schaltet diese bescheuerte Automatik 2 Gänge runter und du kommst gefährlich nahe an den roten Bereich.
Das dürfte doch aber nicht sein oder irre ich mich da?
Allzeit gute Fahrt
Aragorn
Lancia Thesis 3.0 215 PS Bj.2002 89000 km
Lancia Kappa 2.0 155 PS
Fiat Marea 2,4 JTD
Piaggio X9 500
jpetek
Ich habe den Luftmassenmesser ersetzt, jetzt läuft alles wieder normal. Zusätzlich habe ich bei dem Skyhook Steuergerät die beiden Kondensatoren ersetzt. Nun funktioniert es wieder richtig.
gruß
Josef
Return to “D30 Thesis”
