semlice domanda
marco
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da marco »
500,00 euro è il prezzo che mi ha chiesto l'elettrauto per il lavoro completo
Luca
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da Luca »
scusa....ma mettiti d'accordo con qualcuno per farti il cablaggio ad una cifra accettabile.....se no lo compri a 100 euri come ho fatto io spendi altri 40 euri per il dnx300 e con 140 euro hai tutto.
A questo punto ti basta un trapano per fare un foro nel vano portaoggetti per fare passare il cablaggio, e un cacciavite torx (mi pare misura 25) per svitare e riavvirare tutte le viti. Basta! Smontare e rimontare non è difficile....basta la pazienza, il tempo, e un posto come un garage.
Vedi tu comunque....anche io ho detto la mia;-)P
marco
Re: semlice domanda
Mi sono messo d'accordo per il comprarlo come hai fatto tu a 100 € ma poi non so dove mettere le mani, con tutti quei fili rischio di far bruciare l'auto
Luigi
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da Luigi »
Possibile che nella tua città non ci sia un lybrista che ti può dare una mano? fai un'appello qualcuno si farà vivo spece se il lavoro è pagato Ciao Luigi
AngeloPax
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Allora, vi giuro che mi sto impegnando, ricapitoliamo (Lybra no navy):
1.non essendo capace di costruirmi il cavo multimediale, lo devo acquistare già fatto (da Pino64 per esempio)
2.questo si presenta da un lato con una presa a scart, da collegare al dnx, a dall'altro con uno spinottino azzurro, da collegare al posto del caricatore, e da un connettore a 13 pin, da collegare pure all'ICS
3.devo saldare un filo dal sensore IR al pin 10 del connettore (e basta?)
4.devo alimentare il dnx prendendo la corrente dal quadro sotto-chiave
Non ho ancora capito:
Ho letto di un "ricettore dell'IR da posizionare da qualche parte per ricevere gli input del telecomando: che significa? non è integrato col dnx?
C'è una levetta on/off nel cablaggio?
Si parlava di prendere l'alimentazione direttamente dall' ICS, come?
Uff, che fatica!
Grazie, non abbandonatemi ora che sto iniziando a capirci (forse) qualcosa. Non credo che nella mia città (nemmeno provincia!AG) ci sia un lybrista multimediale; dovrei scomodare qualche amico di Palermo.
AngeloPax
Luca
Re: semlice domanda
Allora, non so per Lybra no navy, ma per quella con navy e gsm:
1.ho acquistato il cablaggio da giuseppe
2.questo si presenta da un lato con una presa a scart, da collegare al dnx, un cavo per l'alimentazione e una prolunga dell'IR (perchè si il dnx ha l'IR, ma se lo metti dentro il cassetto non riceve nulla), mentre dall'altro ci sono 8 AMP da inserire negli spazi vuoti dei due spinotti originali dell'ICS (uno verde ed uno nero), e i 2 cavetti (nero e rosso) per prendere l'alimentazione sotto chiave (ovvero io ho spellato i cavi alimentazione dell'ICS e mi ci sono attaccato).
3.La leva on/off serve per dare alimentazione o non dare alimentazione al dnx: non avendo un tasto libero sull'ics, quando la leva è su off l'ics funziona normalmente, quando dai corrente al dnx mettendo la leva su on compare la videata del dnx amstrad e non senti più la radio ne navigatore...niet'altro che la videata del dnx o un film o le cartelle dei brani mp3.
Per il no navi non so....ma chi ti vende il cavo ti dovrebbe dare tutte le istruzioni del caso...e se posso essere di aiuto il mio cell ve lo do....ciao
KLA->
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da KLA-> »
Qui a Palermo non ti sapremmo aiutare cmq... solo io ho il multimediale ma su Lybra CON Navi... quindi non ho la più pallida idea del sistema no navi....
Pino
Re: semlice domanda
Messaggio da leggere da Pino »
Non essere presuntuoso, ci sono più auto a Palermo multimediali che nel resto d'Italia.
Se vuoi una classifica, ti accontento:
primo posto Campania (Salerno)
secondo posto Puglia Bari-Brindisi-Taranto
terzo posto Sicilia Agrigento-Palermo-Catania
quarto posto Piemonte Torino - Novara
quinto posto Calabria (Reggio e dintorni)
A seguire:
Marche
Abbruzzo
Molise
Ecc. ecc. ecc.
Forse l'unica regione che non ha auto multimediali e la Liguria, o almeno non mi ricordo.
Ciao a tutti
Dimenticavo per Marco, non guastare la tua lybra, piuttosto ti regalo l'interfaccia :-)
Non dimenticate che il (cavo) per la lybra senza nav e plug&play, più facile da montare di quello col nav.
marco
Re: semlice domanda
La mia lybra e con il navigatore...se conosci qualcuno nel lazio in grado di farmi i lavori fammi sapere
Pino
Re: semlice domanda
oK
