mute bluetooth problema
Ferro
Messaggio da leggere da Ferro »
Salve ho provato a collegare il kit vivavove bluetooth della sony/ericson HCB-30 seguendo alla lettera le istuzioni per il montaggio vivavoce bluetooth nel sito clublybra ma la funzione mute non funziona ??? Premetto che non ho collegato i pin 4 e 5 che vanno all'ICS volendo utilizzare l'altoparlante del kit per le telefonate anche perchè non so se devo collegarli ai fili dell'altoparlane del kit ed in quale sequenza.
Ho dato una sbirciatina nel forum e ho visto che in passato qualcun'altro ha avuto lo stesso problema ma non ho ben capito come e se è stato risolto.Grazie in anticipo per eventuali delucidazioni.
Massimo SI
Re: mute bluetooth problema
Messaggio da leggere da Massimo SI »
Se il documanto di cui parli è quello con il kit Majestic l'ho scritto io e non ho avuto nessun problema con il mute.
L'unica cosa che posso dirti è di controllare bene le connessioni, poi magari prova anche solo temporaneamente ad utilizzare tutti i collegamenti indicati, sia perchè non è male l'audio delle casse (e si regola il volume dal volante) sia perchè, forse, può servirti da verifica.
In bocca al lupo,
Massimo SI
