rumore strano
andri25883
Re: rumore strano
ormai ovunque c'è questa moda di taroccare il conta kilometri...però a quanto pare, la centralina registra tutto, ma non tutti lo sanno e tendono a fidarsi...
Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
andri25883 Scritto:
Questa è TRUFFA..per il medesimo principio si può taroccare tanto altro...A mio parere QUESTO NON DEVE ESSERE CONSENTITO.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
Re: rumore strano
ma io infatti, sia quando presi la musa nel 2008 e anche ora con la 500L, la prima cosa che ho fatto è andare alla fiat a far controllare la centralina dalla a alla z, proprio per vedere se è tutto originale...se anche trovavo 10km in piu rispetto a quello che cè scritto sul computer di bordo, facevo una bella denuncia...
Re: rumore strano
Purtroppo non e' cosi' semplice,spesso viene facilmente alterato anche il kilometraggio in centralina(non e' difficile)ho visto una Croma "ringiovanita" con addirittura libretto tagliandi taroccato,caso ha voluto che in un offcina autorizzata dove il cliente si e'rrecato per un contrattempo banale venne rinvenuta la cronoligia reale dei tagliandi e scoperta la truffa.
Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
warner Scritto:
Per l'appunrto tempo addietro scrivevo che (Trall'altro per esperienza personale).Qualora vuole la Lancia, ha gli strumenti per il risalire ai tagliandi eseguiti PRESSO LE OFFICINE AUTORIZZATE-
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: rumore strano
Si certo,se l'auto viene sempre seguita da un autorizzato il modo di risalire c'e'.(tu)
Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
warner Scritto:
Oltrettutto..Nell'estensione della garanzia, NON si puo' invocare la Legge Monti..Per contratto, NON si puo' optare per officine, NON AUTORIZZATE.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: rumore strano
Esatto...Infatti la vicenda di questa Croma si e' risolta amichevolmente con un rimborso la vettura cmq va bene.
Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
warner Scritto:
> cmq va bene.
Ben saprai caro Amico che, per l'effetto di un'infinità di sentenze di Cassazione, è previsto solo un equo indennizzo, ed in nessun caso la rescissione del contratto, se NON per GRAVI vizi occultati.
Ciao e Auguri belli
> cmq va bene.
Ciao e Auguri belli
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: rumore strano
Si infatti,propio testuali parole parole ha detto l'avvocato che ha assistito l'acquirente della Croma.(tu)
