Giampy, se hai guardato la guida che ho fatto, c'è scritto di prendere l'ultimo link in fondo alla pagina,
perchè quello che usi tu, contiene il segno : ? e non è adatto per inserire in queste istruzioni, inoltre, devi mettere il segno .
Comunque, l'immagine è questa:
anzi, no, non la metto, sennò ti tolgo il gusto di farcela.
Ciao,
Roberto
Grazie ma sicuramente è perfezionabile
si la lybra comfortronic ha quella base in plastica sulla leva del cambio
per le foto vedrò subito cosa posso fare
Ciao Giampy
cercherò di postare le foto interne del lavoro
non è molto difficile basta togliere il coperchio dello sterzo 3 viti
poi la paratia (dove ci sono le griglie per l'aereazione dei piedi) lato guida usare un flessibile da elettricista per far passare dallo sterzo alla sede in plastica del comando apertura cofano posteriore
un cavo tipo porta seriale computer a 8 fili ne servono solo 6
posizionare (io ho dovuto tagliare la parte di plastica dove c'è una vite dorata per fare andare i pulsanti)
ho usato un interruttore alzavetri lancia tema (ma se avessi saputo vanno meglio i pulsanti alzavetro ford escort anni 90
poi un interruttore blocca portiere sempre della stessa tema
infine un pulsantino che si trovano in un negozio di elettronica normalmente aperto
poi il led con una resistenza adatta fatevi consigliare
ho fatto i buchi adatti ho collegato i sei fili come da schema
e tutto ha funzionato
io ho tagliato il connettore con grande dispiacere
poi ,il colmo,ho trovato i faston adatti dal mio elettrauto
