spia avaria air bag
spia avaria air bag
ciao ragazzi questa sera accendo la mai leonessa e mi accorgo che la spia avaria air bag rimane accesa. qualcuno mi sà dire cosa devo fare oltre a recarmi all'assistenza lancia.grazie per l'aiuto che spero come sempre sia utile......
Re: spia avaria air bag
Spesso è il connettore sulla centralina posta sotto il sedile passeggero a non fare bene contatto. Verifica ed eventualmente fai qualche spruzzata di spray pulisci contatti. Se la spia si spegne era solo un falso contatto.
L'errore air bag rimane memorizzato e va annullato con la diagnosi.
trinacrius
Nella mia era il connettore sotto il sedile di guida. Succedeva quando spostavo il sedile.
attenzione a staccare lo spinotto senza aver staccato la batteria :X, rischio di esplosione dell'airbag stesso al momento dello stacco o riattacco ,
consiglio di staccare la batteria e dopo 15 minuti stacchi il morsetto sotto il sedile........................
In questi giorni succede anche a me.
Ogni volta che lascio l'auto sotto il sole ,quando vado a rimetterla in moto rimane accesa la spa Airbag.
In diagnosi mi viene questo errore :
The Airbag activating circuit indicated by the code is shorted to Ground. This may be caused by a faulty circuit, Squib or ECU.
Inspect the wiring and connectors for opens, shorts and weak connections.
Observe the following safety rules:
- Do NOT place anything on the steering wheel or dash, or work directly in front of them.
- Turn the Key OFF and wait at least for 10 minutes, then disconnect the battery and wait for 15 minutes before unplugging the Airbag connectors.
- Inspect the wiring and connectors for weak connections or damage.
- Reassemble the connectors in the reverse order, and reconnect the battery as the last step.
- Turn the ignition on and erase all the fault codes. Cycle the key off for a few minutes, then back on and check the fault codes.
WARNING: Improper access to the Airbag circuitry may cause the Airbag(s) to deploy or malfunction later, which may result in serious injury or death.
DO NOT MEASURE OR CONNECT ANYTHING TO THE AIRBAG SIDE OF THE CIRCUITRY without consulting the appropriate service literature first. Follow the local Airbag system repairs regulations
La causa di questo errore è Valore troppo alto
Lo stato corrente del errore è Intermittente
L'errore si è presentato 49
Una volta resettato , la spia si spegne.
sotto il sedile ci sono 3 spinotti qual'è quello giusto? la mia lybra 2.4 jtd grazie
conettore giallo e airbag.......
Esatto come dice GIU,tutte le connessioni e fili inerenti all'air-bag sono di colore giallo.Se persiste l'errore inerente alla connessione sotto il sedile,provate a renderla stretta inserendovi una fascetta da elettricista oppure si puo' eliminarla e saldare i fili a stagno.
Alessandro.Monni.
le saldature sono assolutamente da escludere, se viene cambiato il cablaggio(eliminazione spinotti) il costruttore non e piu responsabile nel caso di malfunzionamento o lesioni causate dall'airbag.
trinacrius
Neanche dopo 10 anni il costruttore è responsabile degli airbag.
Quante Lybra ci sono che hanno meno di 10 anni?
