E si parte..
depdep
Re: E si parte..
Messaggio da leggere da depdep »
Un saluto a tutti !!
Vorrei evidenziare che quanto segnalato dal computer di bordo e' SENZ'ALTRO SBAGLIATO !!
Infatti appena si accende l'auto, il consumo (e km residui) e' tarato su valori alti (10km/litro ??) ; man mano che si procede questo valore viene "aggiustato" sugli effettivi consumi.
Risultato : chi fa pochi km ha una evidenza di consumo MOLTO PIU' ALTA rispetto al consumo effettivo; man mano che il percorso si allunga questa "tara" iniziale si diluisce, fino a coincidere (quasi) con il consumo effettivo.
valerio_vanni
Re: E si parte..
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
marlin Scritto:
> Buon viaggio........certo che 900 km a 120 sono di
> una noi mortale, bei tempi quando si prendevano i
> tempi Casello-Casello...!!!!
Oggi, con la crisi, si misurano i consumi ;-)
lybra81
Re: E si parte..
Messaggio da leggere da lybra81 »
Questo mi sa che è quello che succede all'ics no Navi.. Grundig
Luigi T
Re: E si parte..
Messaggio da leggere da Luigi T »
NO. questo succede a chi impostala visualizzazione dei Km e del consumo sotto chiave!
Ovvero si azzera i km e il consumo ogni volta che si accende/spegne il quadro.
Questo lo puoi fare quando devi fare un lungo percorso e vuoi sapere i valori... diversamente l'altro conto, quello generale è fatto sull'ultima volta che hai resettato. quindi se la sera hai fatto gasolio e sei tornato a casa, lui conto i km pompa-casa e il tempo che ci hai messo... in più rileva il consumo che essendo appena stato resettato, come è stato ben detto riparte da valori alti. se spegni la macchina e il giorno dopo parti, all'accensione noterai che la memoria non è andata persa....
ovviamente in entrambi i modi (reset da chiave/manuale al momento del pieno) i valori sono alti e se fai pochi km non dai il tempo all' ICS di impostare i giusti valori.
stesso discorso per il navi!
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
mastro
Re: E si parte..
Luigi T Scritto:
La logica dell'ICS navi è diversa, come giustamente ha detto prima Lybra81.
C'è il consumo "continuo" ovvero da un reset ad un altro, che ciascuno può liberamente gestire (pieno-pieno, lunedì-domenica, ecc.) e c'è l'indicatore di consumo che si resetta automaticamente dopo una sosta più lunga di due ore. In ogni caso, quando si azzera o manualmente o automaticamente il calcolo del consumo, non parte mai da 10 km/l come l'ICS non navi, ma segna in continuo il consumo, che ovviamente varia con l'andare dei chilometri e con lo stile di guida. Se resetto e parto a manetta, segna anche 4-5 km/l sin dall'inizio; se resetto in rettilineo a velocità di crociera, parte da 27-28 km/l. Anche nel caso dell'ICS navi, l'indicazione del consumo è un po' ottimistica; anch'io ho rilevato più o meno lo stesso scarto di Lybra81.
lybra81
Re: E si parte..
mastro Scritto:
> Luigi T Scritto:
> visualizzazione
> che
> la
> lui
> il
> la
> sono
> ICS
tutto chiaro!
Avatar utente
Elettriko
Re: E si parte..
lybra81 Scritto:
> tutto chiaro!
Mica tanto.....
Mi sembra che sia stata fatta un pò di confusione tra le logiche di funzionamento dei due ICS.
L'Ics Navi ha solo il consumo medio , impostabile su Km/l o L/100km , ed ha una memoria tampone di circa due ore nelle quali mantiene i dati.
Questo gli permette di avere rilevamenti precisi anche se si fanno tanti piccoli tragitti
L'Ics No-Navi invece visualizza solo l/100km. ma ha sia la rilevazione del consumo medio (trip , si azzera manualmente) che quella pseudo-istantanea (Key , visualizza il consumo medio degli ultimi 5 secondi , e si azzera automaticamente ad ogni riavvio del motore).
Ogni volta che si riavvia il motore , la visualizzazione parte da 10 l/100Km. e poi si porta al valore reale man mano che si viaggia.
Questo comporta che se si fanno piccoli spostamenti il dato del consumo medio viene falsato.
mastro
Re: E si parte..
Elettriko Scritto:
Non è proprio così: è vero che c'è solo il consumo medio, ma la batteria tampone non dura solo due ore. C'è la rilevazione continua, che se non la resetti dura all'infinito, anche migliaia di km, ed una rilevazione "dalle ore..." ovvero dall'ultima accensione, che si resetta automaticamente se la sosta dura più di due ore. Nella schermata principale, puoi passare da una rilevazione all'altra. In sostanza, quello che nelle auto più recenti è "trip A" e "trip B".
valerio_vanni
Re: E si parte..
Elettriko Scritto:
Sicuro dei 5 secondi? A occhio mi paiono di più, direi almeno una trentina. Se si fa un sorpasso si spinge per più di 5 secondi, e il consumo dovrebbe schizzare in alto. Invece si muove appena e con ritardo.
Secondo me comunque va bene così, sono invece inutili gli istantanei reali che si trovano su altre macchine.
Cambiano continuamente e non si capisce niente. Dai gas un secondo e il consumo va a 10, lo lasci e va a 2... o uno ha nel cervello un computer oppure non ha informazioni su *quanto sta consumando*.
valerio_vanni
Re: E si parte..
giu Scritto:
> cosi si dice.......:D:D io non ho mai fatto caso
> ma presumo che effettivamente un leggero
> consumo lo dia visto che in caso di salite
> la velocità si regola da sola.........;)
Anche nelle discese, e questo bilancia.
Se poi, nella guida manuale, in salita accetti il rallentamento lasciando il gas dov'era, consumi effettivamente di meno ma ci metti più tempo quindi il confronto parte da presupposti sbagliati.
Se imposti i 120 col cruise e la macchina fa i 120 sempre, consumi più che se tieni i 120 col piede e in salita rallenti a 115.
Ma arrivi più tardi: a quel punto devi confrontarti, che so, col cruise impostato a 118 (valori messi a caso, tanto per espicare il concetto).
