OT: fiat cinquecento ticchettio motore
Re: OT: fiat cinquecento ticchettio motore
citrullo Scritto:
> Le punterie idrauliche non si registrano. Se una
> batte la causa più comune è la valvolina interna
> di ritenuta dell'olio che si è bloccata in
> apertura; di conseguenza la punteria non recupera
> più il gioco e si sente il battito. La cosa più
> difficile in questo caso è identificare la
> punteria guasta (parlo per esperienza su una Golf;
> collega Warner, mi confermi l'esattezza di quanto
> affermo?). C.
Confermo e rettifico la misura di registrazione come bene ha evvidenziato il collega giustamente volevo dire 0,15-0,20mm.
Francamente non ricordo la regolazione di base descritta dal collega Capitan Biturbo,e' un bel po' che non smonto una testa del 900 ma certo e' cosi e non necessatina di successive regolazioni.(tu)
> affermo?). C.
Alessandro.Monni.
bei tempi.... quando si faceva il tagliano una volta... regolazione punterie carburatore puntine etc etc:D nostalgia...
Eh eh eh...a chi lo dici...la mia prima macchina e' stata una 127 900....
Alessandro.Monni.
la mia panda 1000 S (a gpl montato da me )
Gia' il mitico fire (tu)
Giuseppe1985
Il motore quanti km ha? Sono rumorose sempre o solo all'avvio? Nel secondo caso c'è qualche punteria che si scarica. Se lo sono sempre, probabilmente la gradazione dell'olio usato non va bene. Ti parlo per esperienza: ho una cinquecento 899 con 170000km.
12000 km circa per l'olio gli facevano continui rabbocchi con il 10w40, o il 15w40, in base a quello disponibile, comunque a breve provvederò ad un bel cambio olio con lavaggio circuito, e poi vediamo, il rumore lo fa anche a caldo
Lybra 2.0 ,blu nicole, comprata usata con 44300 km, gasata vialle lpi, ics sostituito da 2din android
anche se gli metti un bel 5w40 male non gli fa ..............
Concordo con GIU,se hanno usato il 15-40 non va bene asolutamente
Giuseppe1985
Il 900 accetta qualsiasi olio! La casa consiglia un semisintetico 15w40. Io ho messo quasi sempre il 10w40 sia minerale, sia semisintetico che sintetico.
