Chiusura porta sinistra elettrica
Phedra's Piazza
gsave
Messaggio da leggere da gsave »
Ho una phedra limited edition 2.2 del 2009, ultimamente chiudendo la porta sinistra, questa arriva quasi a fine corsa e si riapre. Il difetto lo fà principalmente con la macchina in discesa mentre in piano e in salita non succede. Mi hanno cambiato il motorino di chiusura e adesso inizia di nuovo il problema. Qualcuno di voi sa come risolvere la situazione.
Marce SS
Re: Chiusura porta sinistra elettrica
Messaggio da leggere da Marce SS »
Un po di olio a ìl silicone nelle guide ,una balla puulitina a i contatti e tutto si risolve
Marce SS
gsave
Le guide sono state lubrificate prima della sostituzione del motorino come è stato sostituito il gruppo contatti sulla porta. Il tutto 2 mesi fà in concessionaria Fiat/Lancia.
l.santa
Messaggio da leggere da l.santa »
Anche a me è successo....come ha detto Marce una bella pulita alla guida ed un'ingrassata e si è risolto tutto!
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Lazza53
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Anchio ho risolto con una bella lubrificata col WD40 visto che con altra roba non risolvevo.
Mi spieghi cosa c'entra la contattiera sul montante ?
Nel momento che la portiera è aperta non è a contatto con niente... quindi ininfluente.
gipi
gsave
La contattiera è stata cambiata come secondo intervento perchè sembrava non facesse un buon contatto quando la porta andava in chiusura e quindi questa si riapriva.
Come primo intervento lubrificazione e terzo sostituzione motorino.
Save
Roberto Firenze
È un difetto di tutte le Phedra quando non sono in piano, siccome la chiusura posteriore non si aggancia bene la macchina la prende come errore e riapre. Le mie lo hanno sempre fatto e l'attuale molto più' della precedente, si dovrebbe "alzare" di un millimetro l'aggancio che sta sul telaio della macchina ma non ci ho mai provato, basta aiutarla da dentro o da fuori tirandola o spingendola un pochino nella parte posteriore della portiera. Se trovi una soluzione sarò felicissimo di copiartela.
Saluti - Roberto
Torna a “Z e Phedra”
