verbrannter weisser Rauch aus Lueftungsschlitze
nach dem Starten des Motors 2.4JTD kam nach ca.1min weisser Rauch (stank verbrannt) aus den Lueftungsschlizen beim Amaturenbrett. Ich dachte mir brennt das Auto ab. Sofort Kind & Kegel raus aus dem Wagen!! Wenn Ich die Klima ausschalte, ist alles o.k/ Wenn Ich sie wieder einschalte, stinkt es wieder verbrannt. Ist da der Geblaesemotor abgeraucht?
Kann mir bitte jemand Infos geben, der schon mal eine aehnliches Problem hatte?
Danke, Andreas
Danke, Andreas
Re: verbrannter weisser Rauch aus Lueftungsschlitze
Ciao,
ist es mit und ohne eingeschaltetem Kompressor ? das Gebläse müsste man hören wenn es läuft zb. auf hoher Stufe, bei meinem Dedra gab es damals ab und zu auch mal so weiße Schwaden beim Klimabetrieb hat aber nicht gerochen !
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
nur bei eingeschalteter Klima/Lueftung faengt es wieder verbrannt zu riechen an.
/Andreas
/Andreas
also mit Kompressor oder ohne ?
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Klimaanlage aus (Ich druecke den off button) - kein Gestank, Klimaanalge ein - es stinkt verbrannt. Was anderes habe Ich noch nicht ausprobiert. Habe Angst, dass mir das Auto abbrennt :S
Hört sich so an als wenn dein Kompressor festsitzt, normalerweise hat er ja eine Schutzschaltung wenn nicht genügend Kühlmittel eingefüllt ist. Also gehe ich jetzt davon aus das die Heizug/Lüftung noch normal funktioniert ? falls nicht kann es auch am Gebläsemotor liegen !!
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Hat schon mal jemand den Gebläsemotor ausgebaut? Wie schwer ist das und wie lange würde der Freundliche dafür brauchen?
hatte das mal im Ypsilon. Starker weißer Rauch - aber kein Brandgeruch - es stank nur erbärmlich.
Bin sofort rechts ran gefahren, weil ich dachte der brennt!
Klima aus - kein Rauch!!!
Die war nur verschmutzt. Es war sehr warm, Stadtverkehr, Kolonne, etc.
Vorne die Abdeckung unter dem rechten Scheibenwischer aufschrauben,
den Filter rausnehmen und mit stark laufenden Ventilator Sagrotanspray - oder ähnliches -
in den Luftstrom reinsprühen. Filter reinigen - dann dürfte alles vorbei sein.
Wenn du den Luftfilter rausnehmen willst - falls noch erforderlich - unbedingt die Matte rausnehmen
und die zu sehende Bodenplatte rausnehmen, sonst fehlt der Platz, um den Lüfter nach unten raus zu nehmen.
Viel Erfolg
Manfred
Viel Erfolg
Manfred
- nicht der Luftfilter war gemeint - sondern der Ausbau des Gebläsemotors!!!! - sorry
War heute in der Werkstatt -> Geblaesemotor ist abgeraucht. Das Teil kostet 270.- & 0.5h Arbeit macht also 320.-. Im Internet kriegt man den Motor von Magneti Marelli um die 170.-.. -> egal auch die Fachwerkstaette muss ja leben
