Starter / Anlasser für Lancia Fulvia Coupe (818.630)
Electronic distributor
XandriaX
Unread post by XandriaX »
blicke nicht ganz durch welche Anlasser bei meinem Fulvia Coupe 2. Serie (818.630, 1.3S) wohl auf jeden Fall passen.
Bisher scheint bei mir wohl ein Ducellier-Anlasser eingebaut zu sein, kann leider die Nummer nicht ablesen da er noch eingebaut ist.
Vielleicht gibt es einen freundlichen Menschen der Antwort weiss und hier gibt ?
Die Bezeichnung EF 12V 0,8 PS haben viele Anlasser, ist also nicht eindeutig.
Auf was muss man weiterhin achten ?
Es gibt da die Nummern von BOSCH: 0001208044 und 0001208051 ?
Oder DUCELLIER 6206 (A) ? Wobei es für diesen DUCELLIER wohl inzwischen
gar keine Ersatzteile mehr gibt oder weiss jemand für den dafür passenden Magnetschalter und das Ritzel die Teilenummer ?
Gibt es auch einen passenden Anlasser von ISKRA ?
Wieviel Zähne muss eigentlich das Starterritzel haben: 9 oder 11 oder gar 12 Zähne ?
Was soll man von dem Internet-Shop "Lancia Wellness Center" mit Sitz in Südafrika halten, hat da mal jemand etwas bestellt ?
Und zuletzt noch die Frage ob es jemanden gibt der mir einen passenden Anlasser verkauft ?
Mein Anlasser macht immer öfters Zicken, d.h. ab und zu "klickt" der Magnetschalter nicht.
Vielen vielen herzlichen Dank für Informationen.
Gruss von der Schwäbischen Alb
Martin Geppert
User avatar
hcas12
Contact:
Re: Starter / Anlasser für Lancia Fulvia Coupe (818.630)
Unread post by hcas12 »
Hallo Martin
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Anlasser , es wurden Bosch und Ducellier verbaut. Bei der 2 Serie sind das 9 Zähne. Die beiden Nummern sind richtig.
Das Ritzel ist noch zu bekommen, aber der Magnetschalter wohl nicht. Oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Bei Eberhard in Berlin kannst Du noch neue Anlasser bekommen ansonsten suche ich auch noch weiter.Anlasser werden gebraucht immer wieder angeboten, vornehmlich in Italien aber bei den gebrauchten ist das auch immer so eine Sache , da kann man besser einen neuen nehmen. Ich bin auf der Techno Classica und werde mal schauen ob es etwas gibt.
Gruss
Hanno
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
XandriaX
Hallo Hanno,
Danke für die Antwort.
Gruss
Martin
XandriaX
Hallo nochmal,
will die von mir durch langwierige Recherche gefundenen Informationen bzgl. Anlasser und ET-Nummern
für Lancia Fulvia (Serien 2 / 3) hier gern weitergeben.
Bei den beiden von mir genannten BOSCH- Anlassernummern (0001208051 u. 0001208044)
passen auf jeden Fall die Magnetschalter
Bosch 0331302051 und 0331302040 und 0331302093.
Die Bosch-Nummern 0331302041, -66, -83 und -89 scheinen wohl auch zu passen.
Bei Bosch 0331302031 bin ich mir nicht sicher.
Wenn jemand genauer Bescheid weiss wegen der Nummern bitte ich um Berichtigung.
Das passende Starterritzel hat die Bosch-Nr. 1006209435, 9 Zähne (--> nein, das hat 11 Zähne !!, Korrektur am 05.04.14).
Die für den Bosch-Anlasser passenden Kohlebürsten: BSX75, Maße 7x10x18mm, 12V, 4 Stck.
Bei dem DUCELLIER- Anlasser 6206A wird es mit ET-Nummern offensichtlich ganz schwierig.
Der dafür passende Magnetschalter hat wohl den Lancia-Code 882267025 (Fulvia -Serien 2 / 3),
ob die Ducellier-Nummer dafür aber 611848 ist ?
Das dafür passende Starterritzel könnte die Ducellier-Nr. 18678 und den Lancia-Code 882267020 haben,
auf jeden Fall muss es 9 Zähne haben.
Kohlebürsten für den Ducellier:
Maße 8x15x15mm, 12V, insg. 2 Stck.
Ducellier USX60-59 (1x US60, 1x US59), USX73-85 (1x US73, 1x US85), USX68 (2x US68).
Ducellier/Valeo 75238, 618491, 618570. Wood-UK SBR5802, SBR5806.
Es melde sich hier doch bitte bitte mal jemand zu Wort der es bzgl. dem Ducellier
besser weiss (v.a. wegen der Magnetschalter-Nr.).
Gruss
Martin Geppert
racing
Unread post by racing »
Wir sind im moment guter Dinge einen entsprechenden Anlasser ( Neuteil ) ausfindig zu machen.
Wenn wir durch Einbauversuche die Bestätigung erhalten, evt. noch dieses Wochenende kann das Teil
dann bestellt werden.
Gruß Andreas
racing
Das war trotz ernsthaftem Versuch ein Schuss in den Ofen.
Der geplante Ersatz ist gestern eingetroffen. Siehe beiliegendes Bild. Entgegen der Zusage eines seit
30 Jahren mit Anlasser handelnden Spezialisten passt er leider doch nicht. Zentrierung ist zu grross.
Stichmass für Befestigung passt und dann das Ritzel. Sieht irgendwie anders aus.
Und jetzt kommts. Haben dann mal meine beiden Anlasser angeschaut jeweils einen Ducellier und einen Bosch.
9 zu 11 sage ich nur. Hat nicht mit Tischtennis zu tun, sonder Zähnezahl.
Verstehe das wer will. Geht wohl beides. Je nach dem wie man wie man das Ritzel auslegt ( Modulgrösse, Profilverschiebungsfaktor etc )
Gruß Andreas
Wir bleiben dran aber es wird nicht einfacher.
anlasser 2.serie d vs b.jpg (103.82 KiB) Viewed 925 times
anlasser 2.serie ducellier vs. bosch.jpg (151.4 KiB) Viewed 924 times
geplaner ersatz .jpg (82.91 KiB) Viewed 924 times
Ali
Unread post by Ali »
Vielleicht lohnt es sich, einmal einen Abstecher in den Motorsportbereich zu wagen..
Brise fertigt Anlasser für fast alle Motoren: http://www.brise.co.uk/Starter-Motors/?page=4
Sicher nicht ganz billig, dafür aber auch wesentlich leichter..
Gruß, Ali
XandriaX
das ist ja interessant, der BOSCH 0001208051 hat original ?!? ein 11-er Ritzel drin und
passt damit dennoch problemlos in die Fulvia-Serien 2/3 in denen normalerweise der DUCELLIER 6206 mit den 9 Ritzelzähnen drinsteckt ?
Kann das noch wer bestätigen, d.h. jemand der konkret den Ducellier mit dieser Bosch-Nr. an der Fulvia ausgetauscht hat ?
Da bin ich doch gespannt, wenn mein soeben in Italien erstandener n e u e r 0001208051 bei mir ankommt.
Laut Lieferant und Bildern ein noch nie eingebautes Neuteil, der Preis dafür war gerade noch akzeptabel und
ich hoffe, dass das mal (ausnahmsweise) ein Glücksgriff war. Wieviel Zähne das Ritzel wohl hat ?
Habe in den letzten Tagen wegen Fulvia-Anlassern viel Zeit in Recherche investiert.
Möchte hier im Forum für „Bedürftige Lancisti's“ gerne noch zwei aktuelle Bezugsquellen von Bosch-Ersatz
für die Fulvia Serie 2./3. nennen, auf die ich dabei gestossen bin.
Ein Starter Bosch 0001208051, nicht neu aber zumindest mal optisch „erträglich“:
http://www.subito.it/accessori-auto/ric ... htm?last=1
Ein Magnetschalter BOSCH 0331302031, wobei ich mir nicht ganz zu 102% sicher bin ob dieser bei den 0001208051 und 0001208044 passt:
http://www.ebay.de/itm/121292717542?ssP ... 1423.l2649
Gibt es eigentlich noch andere Ducellier-Starter als den 6206 die in Fulvias passen würden ?
Zur Zeit werden einige, zum Teil sogar vom Bosch-Dienst generalüberholte, Ducelliers für Simca-Fahrzeuge und
dann noch für wirklich sehr kleines Geld angeboten (die Simca’s die dafür in Betracht kämen
scheinen wohl inzwischen komplett „ausgestorben“ zu sein ?!).
Ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/121306397293?ssP ... 1423.l2649
Vielleicht könnte man bei dem Preis auch nur den Magnetschalter als Ersatz für einen Duc 6206 „kanibalisieren“ ?
Ach ja, wegen den sporadischen Startproblemen meiner Fulvia (ab und zu "klickt" der Magnetschalter nicht,
vor allem nach längerer Standzeit, d.h. > 1 Tag).
Ich glaube inzwischen, dass es sich dabei eher um ein Problem des Zündschlosses handelt.
Hat da jemand Erfahrung mit ? Kann man das Zündschloss reinigen/ reparieren/ überholen oder
muss dafür früher oder später Ersatz her ?
Es wäre sehr nett, wenn sich hier im Forum jemand die Zeit nimmt mir mit Rat aus der "Praxis" zu helfen.
Gruss an alle Fulvia-Fahrer
Martin Geppert
racing
Bestätigt. Der Bosch ging nicht mehr ( im Coupe ). Ducellier ( der ist ähh war für meinen Zag vorgesehen ) eingebaut um zu prüfen
ob es wirklich der Anlasser ist oder eine andere Ursache. Brummm und er läuft wieder.
Sonst hätte ich es nicht geschrieben
Grúß Andreas
XandriaX
Hallo Andreas,
d.h. also der Bosch 0001208051 im Originalzustand
passt erst nach einem Ritzelaustausch (statt 11 --> 9 Zähne) in das Lancia Fulvia Coupe der Serien 2 u. 3 (1300 ccm) ?
Gruss
Martin
--> Neue Erkenntnis am 05.04.14: Dieser Bosch-Starter hat bereits im Original ein Ritzel mit 11 Zähnen.
